Aggiunta di componenti da una finestra di documento aperta
Si possono
aggiungere i componenti in un assieme
trascinandoli dalla finestra di un documento aperto. A seconda del modo in cui il componente viene trascinato, sarà possibile
allinearlo con la stessa origine
o aggiungere gli
bsp;SmartMates
Per aggiungere i componenti trascinandoli dall'albero di disegno FeatureManager:
aprire il documento di assieme di destinazione e il documento di origine (il documento del componente stesso o un altro documento di assieme che lo contiene).
Fare clic su Finestra, Affianca orizzontalmente (o su Affianca verticalmente).
Trascinare l'icona del componente dall'albero di disegno FeatureManager della finestra di origine e rilasciarla nella finestra dell'assieme di destinazione. Si può anche fare riferimento all'origine dell'assieme.
Si possono inoltre trascinare interi sottoassiemi.
Se il componente ha più configurazioni, sarà possibile selezionare la configurazione da inserire. Selezionare la scheda ConfigurationManager
nella finestra di origine, quindi trascinare il nome della configurazione.
Per aggiungere i componenti trascinandoli dall'area grafica:
Trascinare tenendo premuto il tasto Ctrl il componente dall'area grafica della finestra di origine nell'area grafica della finestra di assieme senza rilasciarlo immediatamente. Utilizzare una delle entità seguenti per trascinare il componente: un bordo circolare o lineare, un asse provvisorio, un vertice, una faccia planare, cilindrica o conica. Si può anche fare riferimento all'
Si può anche trascinare tenendo premuto il tasto Ctrl un componente da un sottoassieme.
Quando il puntatore si trova sopra un'entità di un altro componente che potenzialmente potrebbe fungere da relazione, questo cambierà per indicare il tipo di relazione risultante se il componente fosse rilasciato in questo punto. Un’anteprima del componente scatta in posizione. Vedere
Tipi di SmartMates
Rilasciare il componente. Gli accoppiamenti vengono aggiunti automaticamente.
Argomenti correlati
Regole di accoppiamento
