Controllo e modifica delle ripetizioni
È possibile controllare e modificare le ripetizioni di funzione nel seguente modo:
Utilizzare l'opzione Ripetizione geometrica per creare copie esatte specchiate/ripetute delle funzioni e per migliorare le prestazioni del sistema quando si utilizzano queste funzioni.
Utilizzare l'opzione Varia schizzo per regolare il profilo della funzione ripetuta sulla base delle sue dimensioni e delle relazioni con altre funzioni.
Utilizzare un'Equazione matematica per calcolare i valori che definiscono la ripetizione.
Usare la Funzione testa di serie per modificare la funzione originale di una funzione specchiata o ripetuta basata su una funzione singola.
Usare Elimina varianti di ripetizione per rimuovere singole ripetizioni di una funzione ripetuta.
Modificare il Metodo di curva e il Metodo di allineamento nell'applicazione delle ripetizioni guidate dalla curva.
Le istanze di ripetizione ereditano le proprietà visive della funzione originale quando si seleziona l'opzione Propaga le proprietà visive nel PropertyManager.
