Esempio di riparazione di accoppiamenti a distanza ridondanti
Questo assieme mostra solo simboli di avvertimento di colore giallo
(nessun errore in rosso
). Eseguire
MateXpert
per diagnosticare il problema.
Graffa<1> bsp; Graffa<2>
Perno<1> bsp; Barra<1> bsp; Perno<2>
MateXpert rivela che il problema esiste in questi accoppiamenti:
Accoppiamenti
Analisi
Concentrico5(Perno<1>, Barra<1>)
Questi due accoppiamenti concentrici identificano le parti del Perno relativamente alla Barra. Visto che le parti del Perno sono identiche, le facce superiori circolari di Perno<1> e Perno<2> devono essere sempre alla stessa distanza dall'asse della Barra.
Concentrico6(Perno<2>, Barra<1>)
Distanza11(Perno<1>, Graffa<1>)
Questi due accoppiamenti a distanza definiscono la distanza tra la faccia superiore circolare di ogni Perno e la faccia superiore della corrispondente Graffa. Dal momento che gli accoppiamenti concentrici (sopra) hanno già stabilito che le facce circolari dei perni non possono muoversi relativamente all'asse della barra, questi accoppiamenti impostano la posizione verticale di ogni graffa.
Perchè entrambi gli accoppiamenti a distanza hanno la stessa distanza, le facce superiori delle graffe saranno allineate (coplanari).
Distanza10(Perno<2>, Graffa<2>)
Coincidente21(Graffa<1>, Graffa<2>)
Questo accoppiamento imposta le facce superiori delle graffe ad essere coplanari, rendendole verticali. Questa è la stessa condizione impostata dagli accoppiamenti sopra.
Quindi l'accoppiamento Coincidente21 è ridondante con la catena di bsp;accoppiamenti descritti sopra (Distanza11-> Concentrico5-> Concentrico6-> Distanza10). Questo schema di accoppiamento crea un errore perchè SolidWorks non consente gli accoppiamenti angolari o con distanza ridondanti.
Per correggere il problema, rimuovere l'accoppiamento Coincidente21 o interrompere la catena degli altri accoppiamenti rimuovendone uno qualsiasi. L'accoppiamento scelto da rimuovere dipende dall'intento del proprio progetto.
L'utente vorrà probabilmente mantenere le graffe sulla barra suggerendo di conservare i due accoppiamenti concentrici. Ciò lascia i due accoppiamenti con distanza o il coincidente.
Si potrebbero allineare le facce superiori delle graffe, suggerendo di mantenere l'accoppiamento Coincidente21. Ciò lascia i due accoppiamenti a distanza, Distanza10 o Distanza11.
Due accoppiamenti a distanza offrono un controllo indipendente dell'altezza di ogni graffa, non necessaria se il proprio intento è quello di allineare le due graffe. Un accoppiamento a distanza può impostare l'altezza di entrambe le graffe.
In base a questo intento di progettazione, eliminare l'accoppiamento Distanza10 o Distanza11.
Altre possibilità
Se il proprio intento è quello di avere un controllo indipendente dell'altezza della graffa, non forzare la coincidenza delle facce superiori delle graffe. Eliminare l'accoppiamento Coincidente21 e mantenere i due accoppiamenti a distanza.
Sostituendo uno degli accoppiamenti a distanza con uno coincidente, il problema della ridondanza avverrà comunque, anche con un solo accoppiamento a distanza. Tuttavia, sostituendo entrambi gli accoppiamenti a distanza con quelli coincidenti, l'assieme non avrà errori perchè l'applicazione SolidWorks tollera la ridondanza in tutti i tipi di accoppiamento eccetto quelli a distanza e angolari.
