Posizione fissa o mobile nelle configurazioni
Si può configurare se la posizione di un componente è fissa o mobile in un assieme.
Per rendere un componente di assieme fisso o mobile:
fare clic con il tasto destro sul componente nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager.
Selezionare Fisso o Mobile e quindi Questa configurazione
, Tutte le configurazioni
o Specifica le configurazioni
Si può inoltre controllare in una tabella dati se la posizione di un componente è fissa o mobile. L'intestazione di colonna adotta la seguente sintassi:
$FIXED@nome_componente
L'intestazione della colonna non distingue le maiuscole dalle minuscole.
Nelle celle del corpo della tabella, immettere il valore per la condizione desiderata: Sì (o Y) per fisso No (o N) per non fisso (mobile) Se una cella rimane vuota, la condizione di default sarà No (mobile).
Esempio di una tabella dati che controlla se la posizione di un componente è fissa o mobile.
