PropertyManager Dividi e salva i corpi
Il PropertyManager Dividi apparirà quando si fa clic su Dividi
(barra degli strumenti Funzioni) per
creare corpi multipli da una parte
Strumenti di accorciamento
Le didascalie appaiono nell'area grafica e si riferiscono ad un massimo di 10 corpi. Fare clic su Successivi 10 o Ultimi 10 per passare in rassegna le didascalie di una parte.
Corpi risultanti
Elenca i corpi di divisione nella parte dopo avere fatto clic su Taglia la parte.
. Selezionare i corpi da salvare. Si può anche fare clic su Assegnazione automatica dei nomi per nominare i corpi in Corpo<
n
>.sldprt e salvarli.
File. Dopo avere diviso i corpi, questi saranno elencati nell'albero di disegno FeatureManager in
Corpi solidi. Fare doppio clic sul nome del corpo in File, immettere un nome per la parte nuova nel dialogo quindi, fare clic su Salva. Il nuovo nome della parte apparirà in File e nella casella della didascalia. I corpi che non sono salvati non verranno divisi e rimarranno con la parte originale. Si può anche
salvare i corpi da una parte multicorpo
usando il PropertyManager Salva i corpi.
Se si deseleziona la casella
per una parte divisa dopo averla salvata, tale parte non verrà più salvata come entità separata. Rimarrà bensì con la parte originale.
Consumo dei corpi tagliati. Rimuove il corpo dalla parte. I corpi consumati non sono elencati nell'albero di disegno FeatureManager in
Corpi solidi.
Ubicazione origine. Posiziona l'origine del corpo diviso al vertice selezionato.
Copiare le proprietà personalizzare nelle parti nuove.
Impostazioni modello
Consente di sovrascrivere il modello di default da Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Posizioni dei file.
Sovrascrivi impostazioni del modello di default. Specifica di utilizzare un modello alternativo. Il modello selezionato viene applicato a tutti i nuovi file di parte o assieme creati durante l'operazione Dividi o Salva i corpi corrente.
Modello di parte. Elenca il modello di parte selezionato. Fare clic su
per accedere a un modello diverso.
Modello di assieme. Disponibile quando si crea un assieme nel PropertyManager Salva i corpi. Elenca il modello di assieme selezionato. Fare clic su
