Stampa il documento attivo.
Le linee della griglia nei disegni vengono stampate non più vicine di 5 mm l'una dall'altra, così come da misurazione su carta.
Per stampare il documento attivo, fare clic su Stampa
(barra degli strumenti Standard) oppure scegliere , selezionare le opzioni descritte di seguito e fare clic su OK.
Stampante del documento
Nome |
Specifica la stampante. Il sistema fornisce informazioni di sola lettura relative allo stato della stampante, al tipo e all'ubicazione.
Se il tipo di stampante utilizza un driver di stampa solo vettoriale come un plotter a penna, il risultato non sarà raster come le viste condivise, le viste di qualità bozza, le viste SpeedPak o i bitmap.
Proprietà |
Imposta le opzioni specifiche della stampante selezionata. |
Imposta pagina |
Specifica le opzioni di impostazione della pagina e le opzioni avanzate della stampante, come la scala, l'orientamento e la risoluzione. |
Anteprima |
Effettua l'anteprima dell'immagine del documento attivo prima di inviarlo alla stampante. |
Opzioni del sistema
I margini possono essere impostati per il documento stampato. Queste impostazioni sono valide per tutti i documenti SolidWorks.
Margini |
Utilizzare le seguenti opzioni della finestra di dialogo Margini per specificare valori di margini personalizzati oppure utilizzare i valori dei margini di default della stampante:- Superiore, Inferiore, Sinistro, Destro
- Specifica i valori per i margini superiore, inferiore, sinistro e destro del documento. Deselezionare Usa margini stampante per utilizzare queste opzioni.
- Usa margini stampante
- Quando l'opzione Usa margini stampante è selezionata, il documento viene stampato con i valori dei margini di default della stampante. Se i valori vengono modificati nella finestra di dialogo Margini, selezionare questa casella di controllo per visualizzare i valori dei margini di default della stampante.
Intervallo di stampa
Tutti i fogli (solo disegni) |
Stampa tutti i fogli di un documento di disegno. |
Foglio corrente (solo disegni) |
Stampa il foglio di disegno corrente. |
Immagine schermo corrente |
Stampa l'immagine sullo schermo. |
Selezione (solo disegni) |
Stampa un'area selezionata di un foglio di disegno con una scala specificata. |
Fogli (solo disegni) |
Stampa i fogli di disegno immessi. Separare i numeri dei fogli con le virgole o utilizzare un trattino (-) per indicare un range. |
Opzioni
Selezionare dalle seguenti opzioni. L'ultimo stato impostato viene memorizzato sulle stampe successive solo durante la sessione corrente di SolidWorks.
Numero di copie |
Imposta il numero di copie da stampare. |
Stampa in background |
Stampa lo sfondo della finestra oltre al modello o disegno. |
Stampa su file |
Stampa su un file invece che sulla stampante. Immettere un nome per il file nella finestra Stampa su file. |
Converti viste qualità bozza in alta qualità (solo disegni) |
Converte la vista corrente in qualità bozza in alta qualità solo per scopi di stampa. |
Stampa campitura su viste non aggiornate |
Specifica cosa accade quando si utilizza il pulsante Stampa (o Anteprima di stampa) per un disegno che contiene viste non aggiornate e l'opzione Consenti l'aggiornamento automatico all'apertura dei disegni è deselezionata in Opzioni del sistema - Disegni. Se è selezionata l'opzione Consenti l'aggiornamento automatico all'apertura dei disegni, le viste si aggiorneranno automaticamente e la campitura verrà rimossa ogni volta che si stampa il disegno. |
Stampa 3D
Stampa su una stampante per prototipi rapidi in 3D (solo Disegni). Una stampante in 3D e driver di stampa devono essere disponibili.
