Nascondi Sommario
Importazione di un assieme Pro/ENGINEER
Per importare un file di assieme Pro/ENGINEER in SolidWorks:
  1. fare clic su Apri (barra degli strumenti Standard) oppure selezionare File, Apri.
  2. Nella finestra, impostare Tipo file su Assieme ProE (*.asm;*.asm.*;*.xas).
  1. Individuare il file desiderato e fare clic su Apri.
  2. Nella finestra di dialogo Conversione da Pro/ENGINEER a SolidWorks, impostare queste opzioni:
  • Opzioni di importazione del componente. Selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Usa importazione di funzioni per tutte le parti. Importa tutte le parti del componente come funzioni.
    • Usa importazione del corpo per tutte le parti. Importa tutte le parti del componente come corpi.
      • BREP. Importa il modello come solido usando Dati di rappresentazione limite. In generale, la modalità BREP è più veloce dell'Unione, soprattutto per i modelli complessi.
      • Unione.
      • Non unire.
    • Sollecita per ogni parte. Sollecita ad importare ogni componente individuale come funzione o corpo.
  • In caso di file SolidWorks con lo stesso nome:
    • Usa esistente. Non importare il nuovo file.
    • Sovrascrivi.
    • Salva con il nome nuovo.
  • Importa le proprietà del materiale
  • Importa le entità di schizzo/curva
  • Importa i vincoli del componente (accoppiamenti) I vincoli Pro/ENGINEER sono convertiti in accoppiamenti di assieme SolidWorks. Tutti i tipi base, oltre ai vincoli Pro/ENGINEER Punto su superficie,Punto su bordo e Bordo su superficie sono supportati. Non sono supportati solo i vincoli di movimento di alto livello Pro/ENGINEER come ad esempio gli accoppiamenti di Ingranaggio.
  1. Fare clic su Importa.
    SolidWorks converte ed importa il file.
    Se si seleziona Sollecita per ogni parte nella sezione Opzioni di importazione del componente, SolidWorks rivisualizza la finestra di dialogo Conversione da Pro/ENGINEER a SolidWorks.
  2. Impostare queste opzioni:
  • Importa geometria direttamente. Importa un modello senza le funzioni, come solido o superfici.
  • BREP. Importa il modello usando Dati di rappresentazione limite. In generale, la modalità BREP è più veloce dell'Unione, soprattutto per i modelli complessi. BREP tenta di importare il modello come solido.
    • Unione. Prova ad unire le superfici durante l'importazione. Selezionare Prova a formare modelli solidi per tentare di formare solidi usando la modalità di Unione. Altrimenti, i modelli verranno importati come corpi di lamiera.
    • Non unire.
  • Analisi completa del modello. Determina il numero di funzioni che SolidWorks può riconoscere ed importare.
  1. Fare clic su OK.
    Se si seleziona Importa geometria direttamente, SolidWorks importerà il modello. Se si seleziona Analisi completa del modello, SolidWorks elaborerà il file di importazione e rivisualizzerà la finestra di dialogo Conversione da Pro/ENGINEER a SolidWorks con le seguenti opzioni:
  • Funzioni. Importa il modello e prova a riconoscere le funzioni. Tentativo di correggere funzioni non valide prova a correggere i problemi come le estrusioni inverse.
  • Corpo. Prova ad importare il modello come solido usando Unione. Tenta di correggere la funzione non valida non produce alcun effetto.
  • Genera rapporto di conversione. Se si seleziona Funzioni, ciò genererà un rapporto che comprende le funzioni più il riconoscimento e lo stato di importazione.
  1. Selezionare Funzioni o Corpo per importare il componente del modello.
  1. Nel Rapporto di conversione:
  • Stampa
  • Copia.
  1. Chiudere la finestra di dialogo.
SolidWorks importa il componente. La finestra di dialogo Conversione da Pro/ENGINEER a SolidWorks sollecita ad importare il componente successivo.
  1. Continuare l'importazione dei componenti fino ad aver importato l'intero assieme.
* Obbligatoria
Pagina:   Importazione di un assieme Pro/ENGINEER
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
