Saldature - Modifica del trattamento spigolo
In un elemento strutturale, è possibile sovrascrivere il trattamento dello spigolo in un gruppo o tra gruppi adiacenti. Si può anche unire il corpo di un arco con un corpo adiacente e specificare i giochi di saldatura e l'ordine di accorciatura.
Per cambiare il trattamento dello spigolo:
fare clic con il pulsante destro su un membro strutturale nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica funzione.
Fare clic sullo spigolo da modificare.
Nella finestra Trattamento di spigolo, lavorare con il gruppo evidenziato, Gruppo 1. Se altri gruppi s'incontrano in questo spigolo, fare clic sulle frecce per passare in rassegna gli altri gruppi.
Solo per archi, selezionare Unisci i corpi del segmento ad arco per unire l'arco con il corpo adiacente, creando un corpo. Deselezionare per mantenere i corpi separati.
Selezionare Trattamento degli spigoli
: Taglio ad angolo finale
, Estremità1
o Estremità2
Selezionare Unisci i corpi rifilati ad angolo per abbinare i corpi dell'elemento di saldatura in modo che la lunghezza del corpo dell'elemento con saldatura risultante nella distinta di taglio per saldature sia uguale alla somma delle massime lunghezze dei corpi con elemento di saldatura non tagliato. (Disponibile quando si seleziona Applica trattamento di spigolo e fare clic su Taglio ad angolo finale
Selezionare Imposta giochi di saldatura specifici dello spigolo per sovrascrivere il gioco di saldatura per il gruppo.
Specificare il nuovo gioco di saldatura in Gioco tra i segmenti connessi nello stesso gruppo
Impostare Ordine di accorciatura.
Un gruppo con un numero ordine di accorciatura inferiore accorcia un gruppo con un numero maggiore. Se due gruppi hanno lo stesso numero ordine di accorciatura, si taglieranno l'uno con l'altro, accorcieranno gruppi con un numero più alto e saranno accorciati da gruppi con un numero più basso.
Fare clic su
Esempio
Modello con tre gruppi di saldatura.
Vista di sezione con ordine di accorciatura:
Gruppo 1 - Ordine di accorciatura 1
Gruppo 2 - Ordine di accorciatura 2
Gruppo 3 - Ordine di accorciatura 3
Risultato:
Gruppo 3 - Ordine di accorciatura 2
Risultato:
Gruppo 1 - Ordine di accorciatura 2
Gruppo 2 - Ordine di accorciatura 1
Gruppo 3 - Ordine di accorciatura 1
Risultato:
