L'albero di disegno FeatureManager in un assieme
Convenzioni dell'albero di disegno FeatureManager
L'albero di disegno FeatureManager visualizza questi elementi per gli assiemi:
Assieme di primo livello (primo elemento)
Varie cartelle, per esempio, Annotazioni
e Accoppiamenti
Piani ed origine dell'assieme
componenti (sottoassiemi e singole parti)
Funzioni di assieme (tagli o fori) e ripetizioni dei componenti
Espandere o comprimerne ogni componente per visualizzarne i dettagli facendo clic su
accanto al nome del componente. Per comprimere tutti gli elementi dell'albero, fare clic con il pulsante destro del mouse nell'albero e selezionare Comprimi elementi.
È possibile utilizzare più volte lo stesso componente in un assieme. Per ciascuna occorrenza del componente dell'assieme, il suffisso <n>viene aumentato.
Nell'albero di disegno FeatureManager, il nome di un componente potrebbe avere un prefisso che fornisce informazioni sullo stato delle relazioni esistenti con altri componenti. I prefissi possibili sono:
(–) sotto definito
(+) ultradefinito
(f) fisso
(?) non risolto
L'assenza del prefisso indica che la posizione del componente è totalmente definita. Vedere Errori di accoppiamento per le informazioni sui simboli di accoppiamento e i messaggi di errore.
Visualizzazione dei componenti
A volte può essere necessario fare attenzione alla struttura o alla gerarchia del disegno anziché ai dettagli degli schizzi e delle funzioni. Inoltre, risulta necessario concentrarsi sulla progettazione dell'assieme senza visualizzare tutte le funzioni dei componenti.
Ogni tipo di visualizzazione dell'assieme influisce solo sul livello di dettaglio presentato nell'albero di disegno FeatureManager e non sull'assieme stesso.
Per visualizzare la gerarchia dell'assieme:
fare clic con il tasto destro sul nome dell'assieme nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Mostra solo la gerarchia.
L'albero di disegno FeatureManager visualizzerà solo i componenti (parti e sottoassiemi) senza ulteriori livelli di dettaglio.
Per visualizzare nuovamente i dettagli, ripetere la procedura, selezionando questa volta Mostra dettaglio della funzione.
Per visualizzare un assieme secondo le dipendenze:
per visualizzare le dipendenze, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'assieme nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Visualizzazione albero, Visualizza accoppiamenti e dipendenze o fare clic su Visualizza, Albero FeatureManager Con dipendenze.
Gli elementi dipendenti (non le funzioni) appariranno in un elenco sotto ciascun componente. Tra gli elementi dipendenti si annoverano gli accoppiamenti e le ripetizioni dei componenti. Le funzioni e i piani di un componente possono essere visualizzati espandendo la cartella Funzioni
in corrispondenza del componente.
Per visualizzare nuovamente le funzioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'assieme nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Visualizzazione albero, Visualizza funzioni o fare clic su Visualizza, Albero FeatureManager, Con funzioni.
Argomenti correlati
Icone di componenti nell'albero di disegno FeatureManager
Icone di accoppiamento nell'albero di disegno FeatureManager
Accoppiamenti dei componenti
Opzioni FeatureManager
Filtraggio dell'albero di disegno FeatureManager
MateXpert
