Impostare i colori nell'interfaccia utenti: sfondi, carta del disegno, stato dello schizzo, quote, annotazioni, etc.
A seconda delle capacità della propria scheda grafica, è possibile applicare illuminazione, ombre, riflessi e così via ai modelli nell'area grafica. I colori del sistema selezionati interagiscono con questi strumenti.
Per impostare i colori del sistema, fare clic su Opzioni
(barra degli strumenti Standard) o in , selezionare Colori, quindi scegliere tra le opzioni descritte di seguito.
Fare clic su Azzera per ripristinare i default aziendali per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina.
Schema di colore corrente
Scegliere uno dei tre schemi (Blu, Verde e Arancione) o un eventuale schema personalizzato già creato e salvato.
Impostazioni dello schema a colori
Selezionare un elemento nell'elenco per visualizzarne il colore. Fare clic su Modifica per cambiare il colore.
Aspetto di default |
Nome dell'aspetto corrente di default. Collegamenti per assistenza relativa all'aspetto di default. |
Scenografia di default |
Nome della scenografia di default corrente. Collegamenti per assistenza relativa alla scenografia di default.
Aspetto dello sfondo |
Effettuare una selezione:- Usa sfondo scenografico del documento
- Lo sfondo della scenografia che è stata salvata con il documento è usata all'apertura di SolidWorks.
- Si consiglia di impostare una scenografia del proprio modello e selezionare questa opzione. SolidWorks fornisce scenografie con sfondi che vanno da semplice bianco agli interni di fabbrica. Con RealView attivata, le scenografie SolidWorks hanno riflessi di luci e sfondo. Si può impostare una scenografia di default che appare con ogni nuovo modello facendo clic con il tasto destro su una scenografia nel Task Pane e selezionando Imposta come scenografia di default.
- Semplice
- Lo schema a colori selezionato per lo Sfondo di vista viene usato come colore di sfondo.
- Gradiente
- Lo schema a colori selezionato per il Colore gradiente superiore e Colore gradiente inferiore viene usato come colore di sfondo.
- File immagine
- Vari file di sfondo vengono forniti con l'applicazione. Quelli salvati come schemi corrispondono agli schemi a colori elencati nello Schema a colori corrente. Navigare per selezionare un file del sistema o qualsiasi altro file dell'immagine.
Specificando un File d'immagine si dà la precedenza sugli schemi nell'elenco Schema a colori corrente.
- Salva come schema
- Salva il gruppo di colori definito dall'utente. Dopo aver salvato uno schema di colori, è possibile selezionarlo dalla lista Schema di colore corrente.
Opzioni addizionali
Usa colore specificato per il colore della carta dei disegni |
Applica i colori selezionati per Disegni, Colore della carta, Disegni, Bordi del modello visibili e Disegni, Bordi del modello nascosti ai fogli del disegno.
Usa colore specificato per la modalità Ombreggiata con bordi |
Applica il colore specificato ai bordi del modello quando il modello è in modalità Ombreggiato con bordi . Specificare un colore in Impostazioni dello schema a colori per Bordi in modalità ombreggiata con bordi. Quando l'opzione è deselezionata, i bordi saranno dello stesso colore del modello, leggermente più scuri.
Usa colori specifici in modifica delle parti negli assiemi |
Applica i colori specificati alle facce, funzioni e corpi di parti negli assiemi. Quando l'opzione non è selezionata, i colori specificati sono applicabili ai nomi di parte nell'albero di disegno FeatureManager. Specificare i colori per Assieme, Modifica parte, Assieme, Parti non in modifica e Assieme, Linee nascoste della parte in modifica in Impostazioni dello schema a colori.
Passare ai colori del sistema |
Se una parte o assieme è aperto al settaggio delle opzioni dei colori del sistema, è possibile andare alle opzioni Visualizzazione modello nelle Proprietà del documento per impostare i colori della funzione per i modelli.
