Opzioni di esportazione STL
L'utente può impostare le opzioni di esportazione quando si esportano i documenti di parte o assieme SolidWorks come file STL.
Per impostare le opzioni di esportazione STL:
selezionare File, Salva con nome.
Selezionare STL (*.stl) in Tipo file e fare clic su Opzioni.
Selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
Fare clic su Salva per esportare il documento.
Risultato come
Selezionare o Binary o ASCII come formato del file. I file binari hanno dimensioni minori rispetto ai file ASCII, ma alcuni sistemi di destinazione non li accettano. Selezionare il tipo supportato dal sistema di destinazione.
Unità . Selezionare l'unità di misura.
Risoluzione. Controlla la tassellatura delle superfici cilindriche per il risultato Stereolitografia (STL). Un'impostazione di derivazione inferiore produce un file STL con tassellatura più fine. i file generati con impostazioni di precisione maggiore (una tassellatura più sofisticata) sono di dimensioni maggiori e richiedono tempi di rigenerazione più lunghi.
Mediocre o Buono. Risoluzioni predefinite.
Personalizza.
Spostare la tacca della Deviazione per regolare la Tolleranza di deviazione, che controlla il tessellamento della parte intera. Valori più bassi generano file con una precisione maggiore a livello della parte.
Spostare la tacca Angolo per regolare la Tolleranza angolare che controlla il tessellamento dettagliato più piccolo. Un valore inferiore assicura una maggiore precisione dei dettagli più piccoli, ma richiede più tempo per generarli.
bsp;
Regolando le due tacche, i cerchi corrispondenti concentrici si regoleranno di conseguenza. I cerchi mostrano a livello approssimativo la variazione nel motivo in base alle impostazioni. (Vedere l'opzione Anteprima più avanti).
Mostra i dati STL prima del salvataggio del file. Visualizza una finestra SolidWorks (quando si fa clic su Salva nella finestra Salva con nome) che contiene i seguenti dati: Triangoli (numero), Dimensione del file, Formato del file e il percorso della directory e il nome del file.
Anteprima. Visualizza l'anteprima del modello nell'area grafica e i Triangoli (numero) e la Dimensione del file nella finestra Opzioni di esportazione.
Non convertire i dati STL esportati in spazio positivo. Consente che le parti esportate mantengano la loro posizione originale nello spazio globale, relativamente all'origine.
Salva tutti i componenti di un assieme in un file unico (solo assiemi). Salva l'assieme e ogni suo componente in un file unico .stl.
Controllo interferenze (solo assiemi). Effettua il controllo delle interferenze sul documento dell'assieme prima di salvarlo. L'esportazione di un assieme con corpi coincidenti o interferenti produce un singolo file .stl che potrebbe non essere utilizzabile da alcuni sistemi per la creazione veloce di prototipi. Si consiglia di controllare le interferenze tra i componenti prima del salvataggio dell'assieme. Per ulteriori informazioni, vedere
Rilevamento interferenze
Risultato sistema di coordinate. Selezionare un sistema di coordinate da applicare per l'esportazione. Se si seleziona -- default --, non sarà applicata alcuna matrice di trasformazione.
