Utilizzare il Task Pane Machining Costing nella parte destra della finestra del software SolidWorks per impostare i valori di input per la determinazione del costo di produzione di una parte lavorata.
Per visualizzare il Task Pane in una parte lavorata, fare clic su Machining Costing
(barra Strumenti) o scegliere .
Modello di lavorazione
Modello |
Imposta un modello di lavorazione esistente da Posizioni dei file. |
Avvia editor modelli |
Apre Editor modello Costing per la creazione o la modifica dei modelli Costing. |
Materiale
Classe |
Imposta la classe del materiale in base al materiale impostato per la parte. Questa opzione viene selezionata automaticamente se alla parte è già applicato un materiale. |
Nome |
Imposta il materiale in base al materiale della parte. Questa opzione viene selezionata automaticamente se alla parte è già applicato un materiale. |
Costo del materiale |
Visualizza il costo definito per il materiale con lo spessore selezionato nel modello. Se si sovrascrive il Costo del materiale, la casella di testo viene visualizzata in giallo ed è possibile fare clic su Riporta ai default del modello. |
Stock Body
Tipo |
Importante: La scelta dello stock body è importante. Determina infatti i tipi di operazioni di lavorazione utilizzate per rimuovere materiale dalle parti.
Selezionare una delle opzioni seguenti:- Blocco
- Fornisce i costi stimati sulla base della lavorazione della parte da un blocco di materiale. Se si seleziona Blocco, il software presume che la parte finita verrà realizzata mediante fresatura e trapanatura. Le quote iniziali del blocco si riferiscono al blocco più aderente al modello.
- Piastra
- Fornisce i costi stimati sulla base della lavorazione della parte da una piastra di materiale. Se si seleziona Piastra, il software presume che la parte finita verrà realizzata con una combinazione di lavorazioni 2D come taglio waterjet, al laser e al plasma, oltre ad operazioni di fresatura e trapanatura. I tagli che definiscono i margini esterni della parte vengono effettuati utilizzando un metodo di taglio 2D come il waterjet, laser o al plasma. Le geometrie cieche, come le cavità, gli smussi o i fori sono tagliate utilizzando operazioni di fresatura e trapanatura.
La dimensione della piastra è determinata dalla superficie più ampia della parte. Quando si seleziona Piastra, vengono visualizzati Dimensione della piastra e Spessore dal modello. Se nessun valore dello spessore del modello corrisponde allo spessore della parte, nel modello viene selezionato il valore di spessore più vicino e viene visualizzata un'icona di avviso a indicare che gli spessori sono differenti.
Immettere la dimensione specifica |
(Si applica agli stock body del Blocco). Impostare le quote X, Y e Z del blocco per aggiungere materiale alle facce più aderenti. |
Posizione |
(Si applica agli stock body del Block quando viene selezionato Immettere la dimensione specifica e quando si aggiunge materiale alla faccia più aderente). Impostare i valori di offset del blocco (-X, -Y, -Z e +X, +Y, +Z). Questi valori non influiscono sulle dimensioni globali del blocco. Ad esempio se si cambia X da 100 mm a 120 mm, i valori -X e +X sono impostati su 10 mm e sono modificabili. |
Inventario addizionale |
(si applica agli stock body del Blocco e quando Immettere la dimensione specifica è deselezionato.) Impostare i valori di offset del blocco (-X, -Y, -Z e +X, +Y, +Z). Questi valori non influiscono sulle dimensioni globali del blocco. È anche possibile trascinare i quadratini di ridimensionamento nell'area grafica per impostare la dimensione del blocco.
Inventario in anteprima |
Visualizza un'anteprima dello stock body nell’area grafica. |
Quantità
Numero totale di parti |
Quantità di parti da produrre. |
Dimensione lot |
Quantità di parti da produrre per serie. |
Velocità di acquisto
Velocità di acquisto |
Impostare un costo per ora per determinare il costo totale di tutte le operazioni di lavorazione indipendentemente dalla macchina utilizzata. Questo valore sovrascrive tutti i costi correlati a macchine e lavoro nel modello di lavorazione. Utilizzare Velocità di acquisto se si dispone solo della velocità di acquisto per i processi di fabbricazione. Ad esempio un fornitore potrebbe dichiarare una velocità di acquisto pari a $100 all'ora invece di dichiarare la velocità per i singoli processi, come fresatura e trapanatura. È possibile anche impostare la Velocità di acquisto come valore di default nel modello di lavorazione.
Annotazione/Sconto
Regolazione costo |
Regola il costo del materiale o il costo totale utilizzando un fattore percentuale. Un valore negativo produce uno sconto, mentre un valore positivo crea un'annotazione. Ad esempio, è possibile aumentare il costo del 15% rispetto al costo del materiale, una percentuale che va ad aggiungersi al costo totale. Il 15% ridurrà il costo con una percentuale negativa. Selezionare una delle opzioni seguenti:
- % del costo totale
- Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo totale.
- % del costo del materiale
- Aumenta il costo di produzione in base alla percentuale del costo del materiale.
Utilizzare questa opzione se si ottiene uno sconto sul materiale o sul costo totale di una parte prodotta. Se si è un produttore, utilizzare questa opzione per impostare il margine di profitto sui costi effettivi.
