Definizione di variabili continue
Definire variabili continue per eseguire l'ottimizzazione. Non è possibile eseguire uno studio progettuale di valutazione con variabili continue. Una variabile continua può avere un valore qualsiasi (intero, razionale e irrazionale) tra i valori minimo e massimo. Ad esempio, 2.131567 è un valore valido tra il minimo di 2 e il massimo di 5.
Nella scheda Vista variabile dello studio del progetto, nella sezione Variabili, effettuare una delle seguenti operazioni:
Selezionare un parametro predefinito dall'elenco.
- Selezionare Aggiungi parametro, definire un parametro e selezionare il parametro appena definito dall'elenco.
Il nome del parametro appare nella sezione Variabili.
Come nome della variabile, selezionare Range.
Si deve selezionare Range per definire variabili continue. Non è possibile utilizzare le opzioni Range con fase e Valori discreti.
- Come Min, immettere il valore minimo della variabile continua, ad esempio 11 mm o 2 N/m2. Come Max, immettere il valore massimo della variabile continua.
- Ripetere i passaggi 1 e 2 per definire altre variabili continue.
