Modifica di un passo di esplosione (assiemi)
È possibile modificare un passo di esplosione per aggiungere, eliminare o cambiare la posizione dei componenti.
È possibile modificare i passi di esplosione durante la creazione o dopo il salvataggio della vista esplosa. Per aprire una vista esplosa salvata in precedenza, in the ConfigurationManager fare clic con il pulsante destro del mouse su VistaEsplosa
e scegliere Modifica funzione.
È possibile riposizionare un elemento lungo il suo asse corrente senza riaprire il PropertyManager. Nel ConfigurationManager espandere
VistaEsplosa
e selezionare il passo da modificare. Trascinare quindi l'elemento utilizzando la maniglia
Per modificare un passo di esplosione:
- Nel PropertyManager, per Passi di esplosione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un passo di esplosione e selezionare Modifica passo.
La terna viene visualizzata nell'area grafica e sul componente compare una maniglia di trascinamento
- Riposizionare i componenti come desiderato:
- Per spostare un componente lungo l'asse su cui si trova, trascinare la maniglia
- Per cambiare l'asse su cui il componente viene esploso, fare clic su un asse della terna, quindi selezionare Applica. La distanza di esplosione non cambia ma viene applicata lungo il nuovo asse.
- Effettuare le seguenti modifiche all'occorrenza:
- Selezionare i componenti da aggiungere al passo.
- Cancellare i componenti dal passo facendo clic con il tasto destro e selezionando Cancella.
- Fare clic su Impostazioni.
- Cambiare le Opzioni.
- Fare clic su Applica per visualizzare l'anteprima delle modifiche.
Fare clic su
per annullare le modifiche non desiderate.
- Fare clic su Completato per terminare.
