Nascondi Sommario
Uso delle funzionalità di schizzo 3D
Vincoli per schizzi 3D
Quando si disegna in 3D, è possibile utilizzare lo snap nelle direzioni principali X, Y o Z e applicare i vincoli rispettivamente Lungo X, Lungo Y e Lungo Z. Esistono vincoli al sistema di coordinate globale.
Quando si disegna su un piano, è possibile scattare alle direzioni orizzontale o verticale nel piano e applicare i vincoli in Orizzontale e Verticale. Questi sono vincoli ad un piano, faccia planare, etc.
Piani
Si possono aggiungere i piani mentre si lavora in uno schizzo 3D. Gli attributi del piano 3D comprendono:
  • Definizione. I piani possono essere completamente definiti, sotto definiti e ultra definiti.
  • Relazioni. È possibile
    • Aggiungere o rimuovere relazioni dai piani.
    • Usare le relazioni per posizionare altra geometria o il piano.
  • Sposta. Spostare i piani trascinando, ridimensionare i piani trascinando i quadratini dello spigolo e ruotare i piani usando i quadratini del centro.
  • Attivare. Fare doppio clic per attivare un piano.
Quando si utilizza RapidSketch con qualsiasi strumento di schizzo aperto, viene creato un piano su qualsiasi faccia planare selezionata.
Mostra
  • Nel PropertyManager Proprietà, è possibile nascondere le quote, relazioni o piani.
  • Mentre si disegna in modalità 2D su un piano 3D, le entità non sul piano di schizzo attivo vengono nascoste.
  • Le relazioni e le quote che non coinvolgono il piano o segmento su di questo, saranno nascoste.
Terna di schizzo
Usare la Terna di schizzo per limitare il trascinamento delle entità.
Per visualizzare la terna di schizzo:
In uno schizzo 3D, fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area grafica e selezionare Mostra terna di schizzo.
Allineamento della terna
Per allineare la terna all'origine del componente:
Selezionare la terna, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Allinea con l'origine del componente.
Per allineare la terna alla geometria del componente:
  1. Selezionare la terna, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Allinea a.
  2. Selezionare un'entità di schizzo.
La terna può essere trascinata in un punto qualsiasi nell'area grafica. Se si trascina la terna su una superficie o curva, gli assi saranno orientati rispetto a tale geometria.
Modifica della geometria con la terna
La terna può essere trascinata in due modi per modificare la geometria:
  • Selezionare un asse o il piano della terna e trascinare la geometria lungo tale asse o su quel piano.
    selezionare gli assi della terna
    selezionare i piani della terna
  • Trascinare la terna su un punto. Si blocca su quel punto e il punto potrà essere trascinato sull'asse o piano della terna. Mentre la terna è bloccata, sarà possibile trascinare altra geometria.
bloccare al punto
Argomenti correlati
Uso degli strumenti di schizzo 3D
Relazioni di schizzo negli schizzi in 3D
Quotatura di uno schizzo 3D
Sistema di coordinate negli schizzi in 3D
* Obbligatoria
Pagina:   Uso delle funzionalità di schizzo 3D
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
