Scheda Autoquotatura del PropertyManager Quota nei disegni
Consente di specificare le seguenti proprietà quando si inseriscono quote di riferimento nelle viste di disegno sotto forma di quote della linea di base, di catena o di ordinata.
Entità da quotare
Tutte le entità nella vista. Inserisce le quote per tutte le entità nella vista di disegno.
Entità selezionate. Quota solo le entità selezionate. Fare clic sulle entità nella vista di disegno per selezionarle come Entità selezionate da quotare.
Quote orizzontali
Schema. Imposta lo Schema di quotatura orizzontale e l'entità usata come punto verticale di origine (Riferimento - Bordo del modello verticale, Vertice del modello, Linea verticale o Punto) per le quote.
Lo Schema di quotatura orizzontale controlla il tipo di quota
che comprende:
Linea base
Catena
Ordinata
Per impostazione di default, il punto di origine verticale
per le quote orizzontali è determinato dalla prima entità verticale relativa alle coordinate geometriche x0,y0. È possibile selezionare altri bordi verticali del modello o punti nella vista di disegno.
Quote verticali
Schema. Imposta lo Schema di quotatura verticale e l'entità usata come punto orizzontale di origine (Riferimento - Bordo del modello orizzontale, Vertice del modello, Linea orizzontale o Punto) per le quote.
Lo Schema di quotatura verticale controlla il tipo di quota
che comprende:
Linea base
Catena
Ordinata
Per impostazione di default, il punto di origine orizzontale
per le quote verticali (Riferimento - Bordo del modello orizzontale, Vertice del modello, Linea orizzontale o Punto) è determinato dalla prima entità orizzontale relativa alle coordinate geometriche x0,y0. È possibile selezionare altri bordi orizzontali del modello o punti nella vista di disegno.
Origine
Imposta l'origine per le quote. Usare un'origine invece dei rifeirmenti orizzontale e verticale. Selezionare un bordo orizzontale da definire come punto di partenza zero per tutte le quote. Per cambiare l'origine, selezionare un bordo diverso e fare clic su Applica.
