Nascondi Sommario
PropertyManager Colonna Distinta di taglio per saldature
Usare questo PropertyManager per cambiare il contenuto di una colonna in una distinta di taglio per saldature.
Specificare le colonne da includere in una elenco saldature e la loro posizione nella tabella.
Per aggiungere una nuova colonna alla tabella, fare clic con il tasto destro nella colonna di una tabella e selezionare Inserisci, Colonna a destra o Colonna a sinistra. Non è possibile aggiungere le colonne all'interno del PropertyManager.
Per accedere al PropertyManager Colonna, fare clic sulla parte superiore di una colonna quando il cursore assume l'aspetto .
Per cambiare le posizioni di colonna:
Trascinare e rilasciare le colonne per cambiare posizione all'interno di una tabella.
Proprietà colonna
Per la colonna selezionata, scegliere uno dei seguenti tipi di colonna, elencati con il relativo titolo d'intestazione. L'intestazione può essere modificata nella casella Titolo.
  • Numero elemento. Num. articolo. I dati di ogni Elenco elementi del modello vanno a riempire la colonna. Ogni Elenco elementi appare nella Distinta di taglio nell'albero di disegno FeatureManager.
  • Quantità. Quantità. Il numero di entità in ogni elenco elementi del modello va a riempire la colonna.
  • Nome elenco elementi. Nome elenco. Il nome dell'elenco elementi (Cut-List-Item1, per esempio) nel documento di parte popolerà la colonna.
  • Definita dall'utente. Modificare <Nuova colonna> in Titolo per l'intestazione di colonna. bsp;Immettere i dati nella colonna manualmente. bsp;
  • Proprietà elenco elementi. Proprietà personalizzate per gli elenchi elementi nel documento di parte. Selezionare un elemento in Proprietà personalizzata e modificare il testo per l'intestazione di colonna in Titolo. Le proprietà come Descrizione e Lunghezza sono disponibili automaticamente per i corpi creati mediante il PropertyManager Membro strutturale. Si può inoltre aggiungere altre proprietà personalizzate agli elenchi elementi.
  • Titolo. Modificare il testo d'intestazione della colonna.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Colonna Distinta di taglio per saldature
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
