Nascondi Sommario
Uso delle equazioni
In questo esempio verranno modificate le dimensioni di un cubo utilizzando le finestre di dialogo Equazioni, variabili globali e quote e Modifica.
  1. Apri install_dir\samples\whatsnew\Equations\sample1.sldprt.
  2. Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Equazioni e fare clic su Gestione equazioni.
    Si apre la finestra di dialogo Equazioni, variabili globali e quote.
  3. Fare clic sulla vista Equazioni icona vista Equazioni.
  4. Fare clic sulla prima riga in Variabili globali per DimensioniBlocco e modificare la voce nella colonna Valore/Equazione da 50 a 100.
  5. Premere Tab per spostarsi alla cella successiva della riga.
    Il numero si aggiorna automaticamente nella colonna Valuta e il cubo viene ricostruito. ll numero viene raddoppiato anche per tutte le altre quote che utilizzano la variabile globale BlockSize.
  6. Fare clic su Annulla tool_undo.gif.
    Poiché è selezionata l'opzione Ricostruisci automaticamente, il cubo viene ridimensionato in base alle dimensioni originali.
  7. Fare clic su Ripristina tool_redo.gif per ripristinare le nuove quote del cubo.
  8. Eliminare la funzione Taglio-Estrusione1:
    1. Nella colonna Funzioni, fare clic su una cella vuota.
    2. Nell'albero di disegno FeatureManager fare clic su Taglio-Estrusione1.
      Il nome della funzione appare nella finestra di dialogo.
    3. Premere il tasto Tab e immettere = (segno di uguale) nella cella successiva.
      Il segno = (uguale) diventa rosso per indicare che l'equazione è incompleta. Viene visualizzato un elenco a discesa contenente variabili globali, funzioni e proprietà di file.
    4. In Variabili globali, selezionare sospeso, quindi premere Tab.
      La voce sospesa viene aggiunta nella colonna Valutazione in.
      È inoltre possibile definire la sospensione utilizzando la sintassi della funzione if di Visual Basic.
* Obbligatoria
Pagina:   Uso delle equazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2012 SP05
