Apri
Apre i documenti di parte, disegno o assieme esistenti ed importa i file da altre applicazioni.
Per aprire un documento di parte, assieme o disegno esistente:
fare clic su Apri
(barra degli strumenti Standard) oppure selezionare File, Apri o premere Ctrl+O.
È possibile aprire i disegni esistenti dall'interno dei documenti di parte e assieme. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento in cima all'albero di disegno FeatureManager o in qualsiasi parte del modello nell'area grafica e selezionare Apri disegno. SolidWorks cerca un disegno avente lo stesso nome del modello, nella medesima cartella del modello. Se lo identifica, lo apre automaticamente. In caso contrario, si apre una finestra con la quale individuare manualmente il disegno desiderato.
Nella finestra selezionare un tipo di file dalla lista Tipo file.
Navigare per selezionare un documento o documenti.
Il testo appare nel campo Descrizione se esiste una descrizione nel documento proprietà o è stato aggiunto quando il documento è stato salvato.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
Configurazioni. Specifica la configurazione del modello da aprire. Selezionare <Avanzate> per aprire la finestra di dialogo Configura documento (solo assiemi).
Immagini in miniatura. Visualizza un'immagine della configurazione selezionata. Se la configurazione non viene vista in anteprima, aprire il documento e salvarlo con ogni configurazione selezionata. Alla prossima apertura del documento, appariranno le configurazioni.
Visualizza stati. (Parti e assiemi). Specifica lo stato di visualizzazione in cui aprire il modello.
Modalità
Risolto. (Parti, assiemi, disegni). Carica completamente tutti i dati del modello in memoria.
Visualizzazione rapida. (Parti). Apre la parte solo per la visualizzazione. Si può selezionare la configurazione ma non lo stato di visualizzazione. Traslare, fare lo zoom o ruotare ma non è possibile modificare, usare la misurazione o salvare il documento. In un documento di parte, si può cambiare la modalità facendo clic con il tasto destro nell'area grafica e selezionando Modifica.
Visualizzazione rapida. (Disegni). Apre una rappresentazione semplificata del disegno. Per i disegni multi foglio, è possibile aprire uno o più fogli nella Visualizzazione rapida.
Peso leggero. (Assiemi, disegni). Carica solo un sottogruppo dei dati del modello in memoria. i dati restanti del modello vengono caricati solo quando necessario. L'apertura in modalità di peso leggero determina il miglioramento delle prestazioni di assiemi e disegni.
Modalità grandi assiemi. (Assiemi). Imposta una serie di opzioni che consentono di migliorare le prestazioni degli assiemi di grandi dimensioni.
Revisione grandi progetti. (Assiemi). Apre rapidamente assiemi di grandi dimensioni, mantenendo nel contempo le funzionalità che risultano particolarmente utili durante l'esecuzione delle revisioni progettuali degli assiemi.
Usa Speedpak. Disponibile negli assiemi in modalità Risolto, Peso leggero o Grandi assiemi. Apre un assieme utilizzando le configurazioni Speedpak per migliorare le prestazioni quando si aprono assiemi complessi e di grandi dimensioni.
Riferimenti. Visualizza un elenco dei documenti referenziati dall'assieme o dal disegno correntemente selezionato. Si può modificare la posizione dei file elencati.
Opzioni. Le opzioni di importazione sono disponibili per alcuni tipi di file (IGES o STL, per esempio). Il bottone apparirà se il tipo selezionato del file ha opzioni di importazione.
Fare clic su Apri per aprire il documento.
All'apertura dei file da una release precedente di SolidWorks, è possibile che i file si aprano lentamente. SolidWorks Task Scheduler converte i file in modo che possano aprirsi più rapidamente.
Quando si apre un disegno di un assieme di grandi dimensioni, l'opzione Modalità è impostata automaticamente su Peso leggero, ma è possibile selezionare un'altra modalità dall'elenco.
I documenti di grande dimensione si aprono in modalità recupero a a più filettature.
È inoltre possibile aprire i documenti direttamente da Esplora risorse e aprire i documenti recenti dal menu File o dal browser Documenti recenti.
