Eliminazione di una configurazione
Una configurazione può essere eliminata con uno di questi metodi:
L'eliminazione di una configurazione non elimina le funzioni o i componenti.
Per cancellare una configurazione manualmente:
Nel ConfigurationManager, attivare una configurazione che si desidera conservare. La configurazione da eliminare non può essere attiva.
Fare clic con il tasto destro sul nome della configurazione da eliminare e selezionare Cancella.
Verrà chiesto di confermare l'eliminazione della configurazionere.
Fare clic su Sì.
Verrà cancellata la configurazione selezionata.
Per eliminare una configurazione all'interno di una tabella dati:
nel ConfigurationManager:
Attivare una configurazione che si desidera conservare. La configurazione da eliminare non può essere attiva.
Fare clic con il tasto destro su Tabella dati
e selezionare Modifica Tabella oModifica tabella nella nuova finestra.
Fare clic sulla cella numerata accanto al nome della configurazione da eliminare (per selezionare l'intera riga), quindi fare clic su Modifica, Elimina.
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella numerata e selezionare Cancella.
Non premere il tasto CANC per eliminare la riga. Premendo CANC, si cancella il contenuto delle celle, lasciando una riga vuota. Tutte le righe dopo una riga vuota saranno ignorate.
Quando si fa clic all'esterno della tabella, questa viene valutata e un messaggio richiederà di confermare l'eliminazione della configurazione.
Fare clic su Sì.
