Nascondi Sommario
PropertyManager di DraftXpert – scheda Cambia
Il PropertyManager di DraftXpert si apre facendo clic su DraftXpert nel PropertyManager di Sformo per creare sformi di piano neutro. Utilizzare la scheda Cambia per modificare o eliminare sformi di piano neutro. Il PropertyManager memorizza l'ultimo stato utilizzato.
Sono disponibili due pulsanti commutabili nel PropertyManager:
  • Manuale. Utilizzare questo PropertyManager per mantenere il controllo a livello di funzione.
  • DraftXpert (solo per sformi su piano neutro). Utilizzare questo PropertyManager per gestire autonomamente la struttura delle funzioni sottostanti la progettazione.
Quando si modifica una funzione con Modifica funzione, il PropertyManager di Sformo si apre senza pulsanti commutabili.
Sformi da cambiare
  • Facce da sformare . Nell'area grafica, selezionare le facce di cui modificare o eliminare lo sformo.
  • Piano neutro. Selezionare un piano o una faccia planare. Selezionare Direzione contraria per generare l'inclinazione nella direzione opposta. Se si cambia solo l'Angolo di sformo , non è necessario selezionare un piano neutro.
  • Angolo di sformo . Imposta l'angolo di sformo in direzione perpendicolare al piano neutro.
Sformi esistenti
Ordina elenco per. Filtra tutti gli sformi per Angolo, Piano neutro o Direzione di trazione. Selezionare un valore dall'elenco per scegliere nel modello tutti gli sformi con tale valore e per visualizzarli in Facce da sformare . È possibile modificare o eliminare questi sformi a piacere.
Analisi sformo
  • Incolla automatico. Abilita l'analisi dello sformo nel modello. È necessario selezionare un Piano neutro .
  • Mappa del contorno a colori. Visualizza l'entità di sformo nel modello con colori diversi e dati numerici, così come il numero di facce con Sformo positivo e Sformo negativo.
Non è possibile modificare i colori di Analisi sformo.
  • Fare clic su Mostra o Nascondi per visualizzare/nascondere le facce con o senza sformo.
Argomenti correlati
DraftXpert
PropertyManager di DraftXpert – scheda Aggiungi
Panoramica dell'analisi dello sformo
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di DraftXpert – scheda Cambia
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
