Proprietà di massa e Proprietà di sezione
Visualizza le proprietà di massa di un modello con parte o assieme o le proprietà di sezione delle facce o degli schizzi.
Si possono assegnare valori per la massa e il centro di gravità per sovrascrivere i valori calcolati. Ciò è utile durante la creazione di una rappresentazione semplificata di un componente e si vuole assegnare la massa corretta e il centro di gravità al modello.
Una terna tricolore 3D viene visualizzata all'origine. Un'altra terna viene visualizzata al centroide della parte o dell'assieme insieme alle proprietà di massa e di sezione.
Proprietà di massa
Per visualizzare le proprietà di massa:
selezionare gli elementi (componenti o corpi solidi) da valutare. Se nessun componente o corpo solido è selezionato, vengono calcolate le proprietà di massa per l'intero assemblaggio o per la parte multicorpo.
fare clic su Proprietà di massa
(barra Strumenti) oppure selezionare Strumenti, Proprietà di massa.
Si possono valutare entità diverse senza chiudere la finestra di dialogo Proprietà di massa . Azzerare le selezioni quindi, selezionare l'entità e fare clic su Ricalcola.
Impostare le opzioni nel modo descritto di seguito.
Risultati
I risultati vengono visualizzati nella finestra di dialogo Proprietà di massa e l'asse principale e il centro di massa vengono visualizzati graficamente sul modello. I momenti di inerzia e i prodotti di inerzia vengono calcolati in modo che siano concordi con le seguenti definizioni:
La matrice del tensore d'inerzia è definita di seguito dai momenti di inerzia:
Opzioni
Risultato sistema di coordinate. Selezionare un sistema di coordinate se ne è stato definito uno.
Elementi selezionati. Selezionare gli elementi per i quali si vogliono calcolare o assegnare le proprietà di massa. Quando si aggiungono, cancellano o cambiano gli elementi, fare clic su Ricalcola per visualizzare i nuovi valori.
Includi i corpi/componenti nascosti. Selezionare per includere i corpi nascosti e i componenti nei calcoli.
Mostra il risultato del sistema di coordinate nello spigolo della finestra. Selezionare per visualizzare la terna 3D di riferimento a tre colori nello spigolo dell'area grafica o deselezionare per vedere la terna all'origine.
Proprietà di massa assegnata. Si possono assegnare valori per la massa e il centro di gravità per sovrascrivere i valori calcolati. In Proprietà di massa nel sistema di coordinate dei componenti, impostare i valori per i seguenti elementi:
Massa
Centro di gravità (X, Y, Z)
Applica a. Se il modello ha più di una configurazione, selezionare una delle seguenti:
Opzioni. Apre le
, per visualizzare i risultati usando unità diverse di misura.
Stampa. Stampa i risultati direttamente da questa finestra di dialogo.
Copia. Copia i risultati negli Appunti
Chiudi. Chiude la finestra di dialogo.
Quando si salva il documento, le informazioni delle proprietà di massa possono essere aggiornate. Ciò migliora la prestazione del sistema, dall'accesso successivo alle proprietà di massa, il sistema non ha bisogno di ricalcolare i valori (se il documento non è stato modificato). Per impostare questa opzione, fare clic su Strumenti, Opzioni, nella scheda Opzioni del sistema, fare clic su
Prestazione
e su Aggiorna le proprietà di massa durante il salvataggio del documento.
Le proprietà di sezione possono essere valutate per le facce multiple e gli schizzi che giacciono su piani paralleli. Si possono valutare entità diverse senza chiudere la finestra di dialogo Proprietà di sezione. Azzerare le selezioni quindi, selezionare l'entità e fare clic su Ricalcola.
Per valutare più di una entità, la prima faccia selezionata definirà il piano per il calcolo della proprietà di sezione.
Per visualizzare le proprietà di sezione per entità multiple:
selezionare qualsiasi opzione che giace sui piani paralleli:
una o più facce del modello planare
una faccia su un piano di sezione
la faccia di sezione della campitura in una vista in sezione di un disegno
uno schizzo (fare clic sullo schizzo nell'albero di disegno FeatureManager o fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione e selezionare Modifica schizzo)
Fare clic su Proprietà di sezione
(barra Strumenti) oppure selezionare Strumenti,Proprietà di massa.
I risultati sono visualizzati nella finestra di dialogo Proprietà di sezione.
