Formato linea
È possibile specificare il colore, lo spessore e lo stile per i disegni:
Si può specificare il colore per le note e le altre annotazioni nei livelli o con lo strumento Colore della linea.
Le impostazioni per i formati linea sono:
Quando si aggiungono nuove entità di schizzo a un disegno, il formato della linea segue le impostazioni di Livello. Se nessun livello è attivo, il formato della linea segue le impostazioni del sistema.
Per le nuove entità di schizzo e le annotazioni, le impostazioni dello strumento del formato della linea ignorano le specifiche dei livelli e le impostazioni del sistema. Un altro metodo di impostare le proprietà del bordo per i componenti dell'assieme nei disegni è costituito da Carattere della linea del componente.
Strumenti Formato
Gli strumenti della barra degli strumenti Formato linea cambiano i seguenti formati.
Colore della linea. Scegliere un colore dalla tavolozza per sovrascrivere le impostazioni di default o selezionare Default. I colori di default possono essere impostati per disegni e quote in Opzioni , Colori, Impostazioni schema colori. È possibile alternare tra il colore specificato e i colori di default del sistema con lo strumento Modalità visualizzazione colori (qui di seguito).
Spostando il cursore sopra il menu, il nome dello spessore sarà visualizzato nella barra di stato
. Gli spessori di linea corrispondenti per la stampa saranno definiti in
Proprietà del documento - Spessore linea
Modalità visualizzazione colori. Fare clic su questo strumento per alternare tra i colori (colori scelti nei livelli o con Colore della linea) e i
colori dello stato del sistema
(totalmente definiti, sotto definiti e così via). I punti finali dello schizzo e le quote svincolate hanno sempre il colore di stato del sistema.
Per specificare il formato per le nuove entità di schizzo nei disegni correnti e futuri:
Fare clic su uno strumento nella barra degli strumenti Formato linea e selezionare un formato dal menu.
Entità di schizzo di qualsiasi tipo (linea, linee di mezzeria, cerchi e così via).
Le entità aggiunte al disegno utilizzano i formati specificati fino a selezionare un formato diverso.
Per modificare il formato di un bordo o un'entità di schizzo esistente:
selezionare il bordo o l'entità di schizzo che si desidera modificare. Per selezionare più di un'entità alla volta, tenere premuto il tasto CTRL.
Il nuovo formato viene applicato alle entità selezionate.
Per riportare il colore del bordo, spessore o carattere al valore di default:
fare clic con il tasto destro su un bordo e fare clic su Azzera carattere di linea.
