Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラ
Expand SolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラ
Collapse SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
メジャー カウンタとマイナー カウンタを持つリビジョン番号を作成する(Creating Revision Numbers with Major and Minor Counters)
この例では、リビジョン番号フォーマットはプレリリース ワークフローでA.01、A.02、リリース ワークフローでB.01、B.02という値になります。
メジャー カウンタとマイナー カウンタを持つリビジョン番号を作成するには:
  1. 2つのリビジョン番号コンポーネントを作成します:
    コンポーネント名(Component name) カウンタ初期値(Initial counter value) フォーマット文字列(Format string)
    Major 1 A,B,C,...,Z
    Minor 1 Number 00
  2. これらのコンポーネントを使用して、MajorMinorというリビジョン番号を作成します(リビジョン番号フォーマット文字列(Revision number format string)をMajor . Minorに設定します)。
  3. プレリリース ワークフローステータスとリリース ワークフローステータスの両方で以下を行います:
    1. 使用するリビジョン番号(Revision number to use)でMajorMinorを選択します。
    2. プレリリース ワークフローでは各リビジョンでマイナー コンポーネントのみを増加させるので、Minor増加単位(Increment by)を1に設定し、Major増加単位(Increment by)をクリアします。
    3. ワークフローを保存します。
  4. プレリリース ワークフローからリリース ワークフローにファイルを渡すトランジションのプロパティを開きます。ターゲットのステータスにリビジョン番号が割り当てられていることを確認します。
  5. トランジションプロパティ(Transition Properties)ダイアログ ボックスで、リビジョン カウンタの変更(Change revision counters)をクリックします。
    リビジョン カウンタの変更(Change revision counters)ダイアログ ボックスに入力した値は、ファイルがトランジションを通過すると通知なしで増加するか次のコンポーネント カウンタ値にリセットされますが、リビジョン番号はどのファイルにも設定されません。リビジョン番号の設定は、ユーザー定義のリビジョンを増加させるトランジションアクションによって、手動または自動で行われます。このオプションは、複数のカウンタ コンポーネントを持つリビジョン番号で作業するときのみ使用してください。
  6. リビジョン カウンタの変更(Change revision counters)ダイアログ ボックスで、Major1ずつ増加するように、またMinor1にリセットされるように設定します。
  7. リビジョン番号設定をテストするには:
    1. ファイルに対し、プレリリース ワークフロー上をトランジションさせながらリビジョン番号を増加させます。マイナー カウンタのみが毎回増えていきます(A.01、A.02、以下同様)。
    2. ファイルをリリース ワークフローに移動します。メジャー カウンタが1増え(たとえばAからB)、マイナー カウンタが1にリセットされます(たとえば03から01)。この変更は、次回リビジョン番号がファイルに適用されたときに確認できます。
    3. ファイルをリリース ワークフロー内でトランジションさせます。マイナー カウンタのみが毎回増えていきます(B.01、B.02、以下同様)。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   メジャー カウンタとマイナー カウンタを持つリビジョン番号を作成する(Creating Revision Numbers with Major and Minor Counters)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
