目次を表示しない
ファイルをアイテムへリンク ダイアログボックス(Link Files to Item Dialog Box)
アイテムに1つ以上のファイルリンクを追加します。
ファイルをアイテムへリンク(Link Files to Item)ダイアログボックスを表示するには:
  • アイテムを選択し、(ツールバーの)ファイルをアイテムへリンク (Link Files to Item)をクリックするか、アイテムを右クリックし、ファイルをアイテムへリンク(Link Files to Item)を選択します。 次に、ファイルを選択し、OKをクリックします。
  • ファイル エクスプローラから1つ以上のファイルをアイテム エクスプローラにドラッグしてください。
ツールバー ボタン(Toolbar Buttons)
SLW_select_files.gif ファイルの選択 ファイルを選択するためにワイルドカード パターンを指定することができるファイルの選択(Select Files)ダイアログボックスを開きます。
SLW_open_file_list.gif ファイル リストを開く Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。
SLW_save_files.gif ファイル リストを保存 カンマで区切られて.txt ファイルとしてファイルリストを保存することができます。
SLW_configurations_expanded2
コンフィギュレーションに対して生成 アイテムを特定のファイルコンフィギュレーションにリンクできます。
ファイルのみに対して生成 アイテムをコンフィギュレーションから独立しているファイルにリンクできます。
slw_references_expanded2
参照されるバージョン 添付バージョンの参照を使用します。
最新バージョン 最新バージョンの参照を使用します。
ファイル リスト(File List)
リストはリンクするべきファイルの候補を含みます。
列を表示、または非表示にするには、リストを右クリックして、列(Columns) > column_nameを選択します。
ファイル名(File Name)
リンクするべきファイルの名前です。
結果(Result)
期待される操作結果:
OK 操作は成功するでしょう。
情報(info) 追加のステータス情報です。
警告(warning) 警告ステータスがあります。 管理者はどの警告が操作をブロックするかを設定することができます。
エラー(error) 操作はブロックされます。
コンフィギュレーション名(Configuration Name)
ファイル コンフィギュレーション名です。 デフォルトで、リンクはファイルの各コンフィギュレーションに作成されます。 コンフィギュレーションに対して生成(Generate for configurations) をクリックしてコンフィギュレーションを表示、または非表示にします。
数量(Quantity)
BOMの数量です。
リンクを追加(Add Link)
ファイルへのリンクを作成します。 リンク作成を防止するために選択解除します。
この列は、一括選択(bulk selection)をサポートします。
自動更新
ファイルの新しいバージョンが作成されるとき、自動的に新しい新しいアイテム バージョンを作成します。 自動更新を無効にするには自動更新(Auto Update)を指定解除します。 ファイル リンク(File Links) を参照してください。
バージョン(Version)
リンクしているファイルの最新バージョンです。 すべての リンクは、ローカル(キャッシュされた)バージョンではなく、ファイルの最新バージョンに作成されます。
ショートカット メニュー オプション(Shortcut Menu Options)
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列を追加するか、あるいは削除できます。
親ノード チェックボックスを表示 参照を含むファイル(部品を含むアセンブリなど)の場合 リンク追加(Add Link)、自動更新(Auto Update)の列で追加のチェックボックスを選択します。
このチェックボックスを使用して、一度にすべてのチェックボックスを選択/選択解除できます。
すべて選択 すべてのファイルを選択し、取得列を選択、または選択解除できます。
ファイルの選択 ワイルドカードをファイルのグループを選ぶために使用できます。 単一のキーストロークを使うことができ、取得列のファイルを選択、または選択解除できます。
ファイル リストを開く Microsoft Excelでファイルのリストを開きます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ファイルをアイテムへリンク ダイアログボックス(Link Files to Item Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
