目次を表示しない
システム チェックの警告(System Check Warnings)
システム チェックは、インストレーションの継続に影響する可能性のある問題を報告します。ほとんどの場合は、SolidWorks Installation Managerを続行できるはずです。
下記にこの段階で遭遇する可能性のある警告を解決方法と共に一覧します。
シリアル番号検証に関する問題
The Installation Manager was not able to check for new versions because it could not validate your serial number. If you are connected and entered a valid serial number, this could indicate a temporary problem on our server. Try again later.
Serial Number Validation: The Installation Manager could not validate your serial number to determine which products you are entitled to install. You will still be able to choose the products you want to install, but you will not be able to download any installation files. You will need to provide a complete set of download source files or a DVD from which to install.
解決策:
  • インターネットの接続を確認してください。シリアル番号のチェックには、有効なインターネット接続が必要です。
  • 入力したシリアル番号が、インストールを試みている製品に対して正しいことを確認してください。
  • 一部のインストールでは、バージョンのリリース時に適切な契約を交わす必要があります。詳細は、SolidWorks代理店までお問い合わせください。
  • 大部分のケースでは、DVDまたは以前にダウンロードしたファイル セットからインストールすることで、インストールを続行できます。
より新しいバージョンの存在
利用可能なより新しいバージョン
利用可能な新しいバージョン
製品のより新しいバージョンをダウンロードして利用できます。
解決策:アップデート チェックの実行時には、SolidWorksからのダウンロードにより利用可能な新しいバージョンのインストールを促される場合があります。この処理は最初に指定したバージョンを用い継続することも、あるいは利用可能なより新しいバージョンをダウンロードし、そのバージョンを用いて継続することも可能です。
最新バージョンの存在
これはご利用可能な最新のバージョンです。「次へ」をクリックして続行してください。
利用可能な新しいダウンロードはありません
解決策:このメッセージには、インストールや変更の間、アップデートをチェックしている際に遭遇する可能性があります。このメッセージは、利用可能な最新バージョンをインストール中であること、あるいは最新バージョンが既にインストール済みであることを示すものです。
インターネット接続に関する問題
Internet Connection: The Installation Manager could not connect to the SolidWorks server to determine which products you are entitled to install. You will still be able to choose the products you want to install, but you will not be able to download any installation files. You need to provide source files on DVD or a previously downloaded file set.
Unable to Check for New Versions
The Installation Manager was not able to check for new versions because it could not connect to the server.
解決策:
  • DVDまたは以前にダウンロードしたファイル セットからインストールすることで、インストールを続行できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   システム チェックの警告(System Check Warnings)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2012 SP05
