目次を表示しない
ダウンロード結果(Download Results)
ダウンロードが正常に終了したか、処理中に失敗したか、または中止されたかを示します。
ダウンロードの問題/ダウンロード中止(Download Problem/Download Cancelled)
ダウンロードの問題(Download Problem)は、SolidWorks Installation Managerがダウンロードの完了を妨げる問題と遭遇した場合に表示されます。
ダウンロード中止(Download Cancelled)は、ユーザーがダウンロードが完了する前に中止した場合に表示されます。
続行するには、以下を行います。
自動ダウンロードの再試行/再開
中止した時点から自動ダウンロードを再開するには、このオプションを選択してダウンロードを再試行(Retry Download)またはダウンロードを再開(Resume Download)をクリックします。
Webブラウザで個々のファイルをダウンロード
場合によっては、プロキシ サーバーによってSolidWorks Installation Managerからの自動ダウンロードが禁止されていることもあります。
このオプションを選択することで、WebページからファイルをマニュアルでダウンロードしてからSolidWorks Installation Managerを続行し、インストレーション動作を完了できます。このWebページは、インストレーションの完了に必要なファイルのみがダウンロードされるようにSolidWorks Installation Managerによってユーザー定義されます。
ダウンロード完了(Download Complete)
ダウンロード完了画面は、ダウンロードのみ(Download Only)オプションを指定した場合にダウンロードが完了すると表示されます。
終了(Finish)をクリックし、SolidWorks Installation Managerを終了します。
これらの製品のマニュアル インストールは試みないでください。必ずSolidWorks Installation Managerを使用してダウンロードしたファイルをインストールしてください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ダウンロード結果(Download Results)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2012 SP05
