目次を表示しない
利用可能なより新しいバージョン(Newer Version Available)
Installation Managerは、より新しいバージョンのSolidWorks製品を検知します。オリジナルのインストレーションDVDまたはダウンロードに含まれるバージョンのインストールを選択できます。または、新しいバージョンをダウンロードしてインストールすることを選ぶことも可能です。
DVDからインストールする場合(If You Are Installing from a DVD)
より新しいバージョンを使用しますか?(Would you like to use the newer version?)で以下のいずれかを選択します。
  • いいえ、このDVDからのversionのインストールを継続します。その後で少量のダウンロードを行って更新することができます。(No, continue installing version from this DVD. You can update afterwards with a smaller download.)
    このオプションは、現在のInstallation Managerを使用してインストレーションを続行する場合に選択します。
    インストレーションが完了した後は、Installation Managerを使用してアップデートをチェックしてインストールすることができます。アップデートをチェックするには、スタート > SolidWorks Installation Manager > アップデート チェックを実行します。
    この場合の利点は、ダウンロードが最小限になることです。不利な点は、これが2ステップの過程になり、ダウンロードしたファイルが特定のバージョン用になる点です(他のバージョンを使用しているユーザーと共有はできません)。
  • はい、このDVDを使用してインストールを行います。続いて、ダウンロードして次までのアップデートを行います version (Yes, perform installation using this DVD, then download and update to version
    SolidWorks製品の最新のバージョンをインストールするために、このオプションを選択し、最新のバージョンのInstallation Managerをダウンロードして起動します。
    小さなServicePackリリースを利用してDVDバージョンをアップデートできる場合、Installation Managerは最初にDVDから元のバージョンをインストールし、次にServicePackアップデートを適用します。この結果、ダウンロード サイズが小さくなります。
    DVDからインストールを続行するオプションを選択してから、後日アップデートを適用しても同じ結果を得られます。
    このオプションの利点は、これが1ステップの過程であることです。
通常、完全なバージョンをDVDからインストールし、Installation Managerを使用して更新をチェックし、インストールすることが最小限のファイルをダウンロードする点で推奨されます。
ダウンロードからインストールする場合(If You Are Installing from a Download)
次のいずれかを選択します。
  • versionのインストールを続行します。(Continue installing version.)
    このオプションを選択し、初期のダウンロードに含まれるバージョンのインストールを続行します。
  • 新しいバージョンのダウンロードとインストール: version (Download and install a new version: version
    このオプションを選択し、新しいバージョンをダウンロードし、インストールします。もし複数の新しいバージョンがあるなら、ダウンロードしてインストールするバージョンを選択できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   利用可能なより新しいバージョン(Newer Version Available)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2012 SP05
