目次を表示しない
SolidWorks Installation Managerダウンロード フォルダ(SolidWorks Installation Manager Download Folder)
SolidWorks Installation Manager では、必要なインストレーション ファイルを指定フォルダにダウンロードできます。このトピックには、ダウンロード フォルダーに関するよくある質問(FAQ)とそれに対する回答が掲載されています。
このフォルダーにあるファイルをインストールするには?
setup.exeを実行します。以前ダウンロードされたことの無いアイテムをインストールするように選択した場合は、追加ファイルのダウンロードが必要な場合があります。
msiexecを使用してインストールしないでください(下記参照)。
上に戻る
msiexecや他のアプリケーションを使用してMSIファイルをこのフォルダーからマニュアルでインストールできますか?
いいえ、Installation Managerではmsiexecの実行に必要なファイルの一部がダウンロードされません。
上に戻る
各々のバージョンのインストールに同じダウンロード フォルダーを選択して良いですか?
ダウンロード フォルダーはバージョン固有のものです。SolidWorks 2010を開始すると、SolidWorks Installation Managerは指定されたフォルダー内にバージョン固有のサブフォルダーを自動的に作成します。
上に戻る
一部の製品はDassault SystèmesのSolidWorks Corporation Webサイトからダウンロードしてあります。これらもInstallation Managerでインストールできますか?
SW2009から、マニュアルでダウンロードしたファイルをSolidWorks Installation Managerで使うことができます。しかし、ファイルをダウンロードするオプションを選択して、SolidWorks Installation Managerを実行するほうが適切です。SolidWorks Installation Managerは各ファイルをダウンロードするためにリンクを提供し、インストールしているものに基づいてどのファイルを必要とするかを表示します。組み込みのダウンロードページが機能しないとき、このオプションを使用してください(プロキシ サーバによって実施されたダウンロード制限などがあるときです)。
Microsoft Internet Explorerによってダウンロードまたはインストレーション中にファイルを保存するか、または実行するかを確認された場合は、必ず保存を指定してください。
上に戻る
ダウンロードしたファイルは他のユーザーと共有できますか?
はい。そのためには、共有ネットワーク上にダウンロードします。続いて、各クライアントが共有ネットワークからSolidWorks Installation Managerを実行し、インストールすることができます。
初期のダウンロードに含まれていないアイテムがユーザーによって選択されていない、またはダウンロードをインストールに使用するコンピュータがファイルをダウンロードするコンピュータとは異なる前提条件のセットを持っていない限り、追加のダウンロードは必要ありません。
インストールは行わず、他のユーザーのためにダウンロードを行う場合は、インストール時にダウンロードのみ(Download Only)オプションを選択します。このオプションを選択すると、システム上にインストールされていない製品も選択することができます。ただし、パッチをダウンロードする場合、アドミニストレーティブ イメージを作成する場合は、このオプションを使用することはできません。
上に戻る
いつ新しいバージョンのSolidWorksを使用できるか知りたいのですが?
次の場合において、新しいバージョンが使用できるようになった際に通知を受けることができます。
  • アップデート チェックを実行した場合( スタート > すべてのプログラム > SolidWorks Installation Manager > アップデート チェック
  • SolidWorksバックグラウンド ダウンローダーを有効にした場合
  • Windowsのプログラムの追加と削除(Add/Remove programs)でインストールされているSolidWorksのバージョンを選択し、変更(Change)をクリックした場合。
  • ダウンロード フォルダーで古いバージョンのInstallation Manager(sldIM.exe)を実行した場合。
これらの場合、新しいバージョンのダウンロードを選択することができます。SolidWorks Installation Managerは新しいバージョンのInstallation Manager(インストレーション ファイルでは無く)をダウンロードし、実行します。新しいバージョンのSolidWorks Installation Managerが実行された後、インストレーションの詳細を指定することができます。続いて、SolidWorks Installation Managerによって必要なインストレーション ファイル(これまでにダウンロードされていないファイル)が確定され、これらのファイルをダウンロードするかどうかを尋ねられます。
上に戻る
SolidWorks Installation Manager では SW2006 や SW2007 のインストールのみが表示され、現在のバージョンが表示されません。
現在のリリースではサポートされない古いバージョンのSolidWorks Installation Managerが実行されています。古いバージョンのInstallation ManagerではSW2006とSW2007のServicePackのみをダウンロードできます。
上に戻る
SolidWorks Installation Managerで別の製品のServicePackのインストールを指定することができません。
意図的にそうなっています。それぞれのバージョンのSolidWorks Installation Managerは、特定バージョンのSolidWorks製品のみをインストールするように設計されています。別のバージョンのServicePackをインストールするには、そのバージョンのSolidWorks Installation Managerを実行する必要があります。利用可能な最新のバージョンを検索するには、 いつ新しいバージョンのSolidWorksを使用できるか知りたいのですが?(How do I know when a new version of SolidWorks products becomes available?)を参照してください。
上に戻る
SolidWorks Installation Managerによるファイルのダウンロードが妨げられます。
プロキシサーバの制限がアプリケーションがファイルをダウンロードするのを妨げる場合、SolidWorks Installation Managerは自動的にファイルをダウンロードすることができません。
マニュアルでファイルをダウンロードして、次にSolidWorks Installation Managerを使ってそれらをインストールすることができます。個々のファイルをダウンロードするにはSolidWorks Installation Managerのオプションを選択します(例えば、ダウンロード オプション(Download Options)ページのマニュアル ダウンロード実行(Conduct manual download))。製品選択とシステム必要条件に基づいて、マニュアルでダウンロードするすべての必要なファイルのリンクを含むWebページが、別のウィンドウに表示されます。これらのリンクはSolidWorks Customer Portalによって提供されたものとまったく同じです。しかしファイルを探す必要はありません。
上に戻る
一部のSolidWorks製品が最新のServicePackバージョンまでアップデートされませんでしたが、アップデート チェック(Check For Updates)を実行すると、最新バージョンになっていると伝えてきます。
アップデート チェック(Check For Updates)は最新バージョンのSolidWorks Installation Managerがインストールされているか(あるいは実行されているか)のみを伝えてきます。
すべての製品を最新バージョンまでアップデートしたい場合は、プログラムの追加と削除(Add/Remove Programs)でインストールされているSolidWorksの最新バージョンを選択し、変更(Change)をクリックしてください。
上に戻る
DVDをダウンロード フォルダーにコピーして良いですか?
はい、しかし該当するプラットフォーム(x86またはx64)用にリリースされた各DVDの全内容をコピーしない限り、インストレーションが失敗する場合があります。SolidWorks Installation Managerはバージョンを決定するためにファイルswdata*.idを探します。これらのファイルが無い場合は、コピーした、ダウンロードが必要なインストレーション ファイルが認識されません。
上に戻る
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SolidWorks Installation Managerダウンロード フォルダ(SolidWorks Installation Manager Download Folder)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2012 SP05
