目次を表示しない
オプション エディタからのインストレーションの展開(Deploying Installations from the Option Editor)
インストールを開始する電子メールの指示を用いて、オプション エディタから直接インストレーションを展開することが可能です。
アドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリをWindowsの共有ディレクトリに変更し、\\マシン\共有ディレクトリのように、ネットワークを通して利用可能にする必要があります。
  1. オプション エディタで展開(Deploy)をクリックします。
  2. このアドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに32ビットのイメージと64ビットのイメージが存在する場合には、32または64をクリックし、それらに対応するマシンを確認します。
    それぞれのマシンに対するステータスと利用可能なインストールが表示されます。
  3. メール送信(Send Email)をクリックします。
  4. アドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに対するネットワーク パスを指定します。
    一般的にアドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに対するディレクトリ パスは、初期状態において、C:\SolidWorks Admin\SolidWorks 2011 SP0のようなWindowsのファイル パスで表示されます。ダイアログボックスにはこのパスはネットワーク パスではありません(This path is not a network path)と表示されます。
    1. 参照(Browse)をクリックし、このアドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに対するネットワーク ロケーションを指定してください。
    2. アドミニストレーティブ イメージがインストールされたコンピュータを探し、アドミニストレーティブ イメージに対するWindowsの共有ディレクトリを選択します。
      アドミニストレーティブ イメージの共有ディレクトリの内部(32bit64bitのサブディレクトリ等)を選択してはいけません。
    3. OK をクリックします。
      ダイアログボックスにはこのパスはネットワーク パスです(This path is a network path)と表示されます。
    電子メールが作成されます。このメールは、アドミニストレーティブ イメージ内のStartSWInstall.htaファイルに対するネットワーク ロケーションを用いてアドミニストレーティブ イメージからのインストールを実施する方法を該当するマシンのユーザーに伝えるものです。
  5. SolidWorksのインストール権限を持つユーザーに電子メールを送信してください。
ユーザーは電子メールに記述されたStartSWInstall.htaに対するネットワーク ロケーションのリンクをダブルクリックすることで、アドミニストレーティブ イメージからのSolidWorksインストールを実施できます。
オプション エディタには次のようなインストレーション ステータス(Installation Status)が表示されます:
保留中(Pending)
ユーザーによる該当マシンへのインストールは未だ実施されていません。
成功(Successful)
ユーザーによる該当マシンへのインストールは無事完了しています。
失敗(Failed)
ユーザーによる該当マシンへのインストールが実施されましたが、失敗しました。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   オプション エディタからのインストレーションの展開(Deploying Installations from the Option Editor)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2012 SP05
