SolidWorks Workgroup PDM プロジェクトのエクスポート(Exporting SolidWorks Workgroup PDM Projects)
SolidWorks Workgroup PDM プロジェクトを もう1つの Workgroup PDM ボルト、またはSolidWorks Enterprise PDM ボルトに移動させるために エクスポートすることができます。ドキュメント メタデータは XML フォーマットで暗号化されたファイルに書き出されます。
前提条件
以下を確認します:
Workgroup PDM は SW2007 SP2 以降である。
SW2007 Workgroup PDM API 以降がインストールされている。
Toolbox がインストールされていて、ツールバーコンポーネントがボルトにある。
Workgroup PDM プロジェクトをエクスポートする前に:
SolidWorks Workgroup PDM Vault Adminで、権限の設定(Project permissions)の下のプロジェクト(Projects) タブ上で、アドミン権限者は、すべてのプロジェクトの読み取り/書き込みアクセスをもちます。下記のリストには、アドミン権限者を表示しない。を選択し、適用をクリックします。
追加ツールボックスと規格ライブラリのルート レベル フォルダー(Additional Toolbox and Standard Library root level folders)、規格ライブラリ(Standard Libraries)タブ上で、Toolbox ライブラリにフォルダパスへのアクセスを持っていることを確認してください。必要な場合、追加(Add) bsp;をクリックしてパスを追加し、適用(Apply)をクリックします。
OK をクリックします。
エクスポートされるプロジェクトから、すべての作業ディレクトリのドキュメントがチェックインされたことを確認してください。
ボルトを バックアップします。
バックアップボルトを指定先サーバーにコピーします。
プロジェクトをエクスポートするには:
Windowsで、<インストール ディレクトリ>\Vaultまで参照します。
例、c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks Workgroup PDM\Vault。
pdmwexport.exeをダブルクリックします。
Workgroup PDM アドミニストレーター アカウントを使用してログインします。
SolidWorks Workgroup PDM Export ダイアログボックスで、エクスポートするプロジェクトを選択し、エクスポートしないプロジェクトを選択解除します。
選択を簡単にするにはすべて選択(Select All)またはすべてクリア(Clear All)を使用します。
最新の修正だけをエクスポートする場合は、最新のリビジョンのみエクスポート(Export only latest revisions)を選択します。
進む(Go)をクリックします。
文書情報(Summary) ダイアログボックスでエクスポート情報をレビューします。ファイルへ保存するには、ファイルへ出力(Output to File)をクリックし、位置とファイル名を指定し、保存(Save)をクリックします。
閉じる(Close)をクリックします。
メタデータは次のファイルにエクスポートされます:
<ボルト インストール ディレクトリ>\VaultData\pdmrc\export.bin
export.bin ファイルを指定先ボルトのアドミン管理者に送ってください。
