目次を表示しない
検索オプション
複数の検索条件に論理演算子を使用し、ボルトにあるドキュメントを検索できます。コンフィギュレーション特有のプロパティや隠しプロジェクト内を検索し、検索結果レポートを作成できます。
簡略化された検索ツールにアクセスするには簡略化(Simplified)(検索オプション(Advanced Search)ダイアログ ボックスにあります)をクリックします。
ボルトのメタデータのインデックス化が有効化されている場合、すべてのドキュメント リビジョンが検索されます。それ以外の場合は、最新のリビジョンのみが検索されます。VaultAdmin Search検索(Search)を参照してください。
Vault(ボルト)全体を検索すると検索には時間がかかります。検索を速くするには:
  • コンフィギュレーション特有のプロパティを検索(Search configuration specific properties)を選択解除します。
  • 次のアイテムの子のみで検索(Search only children of)を使用して検索範囲を1つのプロジェクト、または親のドキュメント等に絞り込みます。
  • リンクを無視(Ignore links)を選択します。
Vault(ボルト)にあるドキュメントを検索するには:
  1. SolidWorks でボルト ビューを右クリックし、検索(Find/Search)を選択します。
SolidWorks Explorer で、ドキュメントを選択し、ボルト検索 (ミニ ツールバー)をクリックします。
  1. 検索オプション(Advanced Search)ダイアログ ボックスで検索条件を指定します。
    1. 検索するプロパティ(Property)(すべてのプロパティ(All Properties)、リビジョン(Revision)、ユーザー定義プロパティなど)を選択します。ラベルが表示されていなくても、検索できます。
表示情報(Display Info)を選択すると、ボルトビュー ラベルに表示されているすべてのプロパティが検索されます。
  1. 条件(Condition)を選択します。
検索条件では日付やリビジョンの同等性(=not =)を比較できますが、非同等性(> または <)を比較することはできません。
  1. プロパティで検索する(Value)を入力します。
数値とドット (.) のある数値のみを次の条件で使用できます:
not =
  1. リストに条件を追加するには追加(Add)をクリックします。
  2. 条件を削除するには、その行を選び、削除(Delete)をクリックします。すべての条件を削除するにはすべてクリア(Clear All)をクリックします。
  1. 次の条件を指定するには、AND または OR を選択し、ステップ2を繰り返します。
  2. オプションを下記のように指定し、検索(Find)をクリックして条件と一致する最初のドキュメントを Vault(ボルト)で検索します。
  3. 次を検索(Find Next)をクリックし、検索条件に該当するアイテムを探します。
  4. レポートの作成(Generate Report)をクリックし、検索条件に該当するすべてのドキュメントがリストされた検索結果(Search Results)ダイアログ ボックスを表示します。
検索結果(Search Results)ダイアログ ボックスでは、検索条件を調整、データをファイルに出力、右クリックでドキュメントを開く、所有権を得ることなどができます。
条件の保存またはロード(Save or Load Criteria)
条件の保存(Save Criteria):条件のリストを保存するには条件の保存(Save Criteria)をクリックします。ダイアログ ボックスで、フォルダーを指定し、ファイル名(デフォルトのファイル名拡張子は.sqyです)を入力してから保存(Save)をクリックします。
条件のロード(Load Criteria):以前保存した条件のリストをロードするには、条件のロード(Load Criteria)をクリックし、ファイルを指定して開く(Open)をクリックします。
オプション(Options)
大文字と小文字を区別しない(Ignore case):テキストを検索する場合、大文字と小文字を区別しません。
リンクを無視(Ignore links):リンクやショートカットは検索されません。
検索する方向
Vault(ボルト) ディレクトリの現在の位置から上へ(Backward)または下へ(Forward)検索を進めることができます。
レポート
隠しプロジェクトを含む(Include hidden projects):検索結果(Search Results)レポートに、現在のユーザーから隠されているプロジェクトを含めることができます。
結果の最大数(Maximum number of results):検索結果(Search Results)のレポートを指定数に制限します。
スコープ(Scope)
次のアイテムの子のみで検索(Search only children of):プロジェクトや親ドキュメントを指定し、検索の範囲を限定します。選択アイテム内と、その子アイテムで検索が行われます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   検索オプション
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2012 SP05
