目次を表示しない
ドキュメントの名前変更/置き換え(Rename Document/Replace Document)
SolidWorks ドキュメントの名前を変更、またはドキュメントを置き換えるには:
  1. 次の手順でドキュメントの名前変更(Rename Document)またはドキュメントの置き換え(Replace Document)ダイアログ ボックスにアクセスします:
    • SolidWorks Explorer の左パネルのファイル エクスプローラ でドキュメントを選択し、ミニ ツールバーの SolidWorks 名前変更 またはSolidWorks 置き換え をクリックします。
    • Windows のエクスプローラあるいは SolidWorks タスクパネルのファイル エクスプローラで、SolidWorksドキュメントを右クリックし、SolidWorks名前変更(Rename)か置き換え(Replace)をクリックします。
  2. オプションを下の説明に従って指定します。
  3. OK をクリックします。
名前変更(Rename)または置き換え(Replace):選択ドキュメントのパス全体とファイル名を表示します。
次に変更(To):選択ドキュメントの新しい名前を入力します。
次と(With):選択ドキュメントを置き換えるドキュメントの名前を入力します。
使用先の更新(Update where used):名前変更する/置き換えるドキュメントを参照するすべてのドキュメントのリストを作成します。
仮想構成部品を含む(Include virtual components):使用先の更新(Update where used)で生成されたリストの仮想構成部品を含めます。仮想構成部品のスキャンはパフォーマンスに影響するため、名前を変更するか置換するファイルを仮想構成部品で参照している可能性がある場合にのみ、このオプションを選択してください。 bsp;
リストからアイテムを選択し、名前変更/置き換えるアイテムの参照を更新します。選択解除したアイテムは、従来の古い名前/ドキュメントを参照します。
使用先(Used by):名前変更/置き換えするドキュメントを参照するドキュメントをリスト表示します。
使用目的(Used as):参照関係の種類をリスト表示します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメントの名前変更/置き換え(Rename Document/Replace Document)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2012 SP05
