目次を表示しない
SolidWorks Workgroup PDM ファイルのエクスポート
SolidWorks タスク スケジューラ(SolidWorks Task Scheduler)では、SolidWorks Workgroup PDM のファイルををバッチ印刷できます。
ファイルをエクスポートするには:
  1. Windows のスタートすべてのプログラムSolidWorks <バージョン番号 >、SolidWorks < バージョン番号 >、SolidWorks ツールSolidWorks タスク スケジューラ をクリックします。
  2. SolidWorks タスク スケジューラダイアログ ボックスで、Workgroup PDM ファイルのエクスポート (Export Workgroup PDM Files)をクリックします。
  3. Workgroup PDM ユーザー名、パスワード、Workgroup PDM ボルトのコンピュータ名を指定し、ログインします。
  4. Workgroup PDM ファイルのエクスポート(Export Workgroup PDM Files)ダイアログ ボックスで、下記のようにオプションを指定し、完了(Finish)をクリックします。
タスクとそのタイトル、スケジュールされた時間、スケジュールされた日付、状態が タスク パネルに表示されます。タスクの状態はスケジュール(Scheduled)になっています。タスクが終了すると、ステータス状態が完了に変わります。
エクスポート ファイル タイプ(Export file type)
ターゲットのファイルの種類を選択します。 .
オプション(Options)をクリックすると、JPG を除くすべてのファイル タイプでエクスポートできます。
Workgroup PDM プロジェクト
サブプロジェクトを含む(Include subprojects):サブプロジェクト ドキュメントも印刷されます。
プロジェクト追加(Add Project):クリックしてWorkgroup PDM プロジェクト(Workgroup PDM Projects)ダイアログ ボックスを開き、リストからプロジェクトを選択してOKをクリックします。ウィンドウのプロジェクト(Project)にプロジェクト名が表示されます。プロジェクト名を追加するには、同じステップを繰り返します。
削除プロジェクト(Project)リストからプロジェクトを削除するには、プロジェクトを選択し、削除(Delete)をクリックします。
ファイル名またはファイルの種類(File Name or Type):ファイルのタイプを基準にプロジェクト内のファイルを分類するには、各プロジェクトのリストからタイプを選択します。部品(*.prt,*.sldprt)、アセンブリ(*.asm,*.sldasm)、図面(*.drw,*.slddrw)、全ての SolidWorks ファイル(*.sldprt,*.sldasm,*.slddrw)、全てのファイル(*.*)から選ぶことができます。
タスク スケジュール(Task Schedule)
実行モード(Running mode):一度(Once)、毎日(Daily)、毎週(Weekly)、毎月(Monthly)から選択します。
開始時間:定期的なタスクは指定した時間に開始されます。
開始日(Start date):毎日(Daily)実行するようにスケジュールされたタスクは、指定された曜日(土曜日と日曜日も含む)から毎日実行されます。毎週(Weekly)実行するようにスケジュールされたタスクは、毎週指定された曜日(月曜日、火曜日など)に実行されます。毎月(Monthly)実行するようにスケジュールされたタスクは、毎月同じ日(1日、2日など)に実行されます。存在しない日にち(月によっては29日、30日日、31日)が選択されている場合、その月のタスクはスケジュールされません。
タスク出力ファイル(Task output files)
指定ファイルか Workgroup PDM ボルトのいずれか、または両方にエクスポート ファイルを出力することができます。
ローカル フォルダーへエクスポート(Export to local folder): bsp;コンピュータのエクスポート ファイルの位置を指定します。
PDF として表示コマンドのために PDF をボルトにコピー(Copy PDF into vault for View As PDF command):(Adobe の PDF フォーマットのみ)次のいずれかを指定します:
PDFのない図面のみ(Only drawings without a PDF): 現在 PDF を持たない図面の PDF を作成します。
全ての図面(既存の PDF を置き換える)(All drawings, replacing existing PDFs):すべての図面と PDF ファイルがエキスポートされます。現在ボルトにある PDF は置き換えられます。
オプション(Options)
選択したエクスポート ファイルの種類のエクスポート オプションを指定します。
詳細設定
タスク ワーキング フォルダー(Task working folder)、タイム アウト(秒)(Time out (seconds))、バックアップ タスク ファイル(Backup task files)などのタスク オプション(Task Options)を指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Workgroup PDM ファイルのエクスポート
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2012 SP05
