押し出し PropertyManager(Extrude PropertyManager)
押し出しフィーチャーのタイプに基づいて PropertyManager オプションを設定します。
始点(From)
押し出しフィーチャーの開始条件を設定します。
スケッチ平面(Sketch Plane):スケッチが位置する平面から押し出しを開始します。
サーフェス/面/平面(Surface/Face/Plane):これらのエンティティのいずれかから押し出しを開始します。サーフェス/面/平面/(Surface/Face/Plane)
に対して有効なエンティティを選択します。エンティティは平坦なものと、平坦でないものと、どちらを使用することもできます。平坦なエンティティは、スケッチ平面に対して平行である必要はありません。スケッチは、平坦でないサーフェスや面の境界内に完全に拘束されている必要があります。スケッチは、開始サーフェスや面で平坦でないエンティティの形状に従います。
bsp; 押し出しフィーチャー
平坦でない開始サーフェス
スケッチ エンティティ
方向 1(Direction 1)
押し出し状態(End Condition):フィーチャーをどのように押し出すかを決定します。 押し出し状態タイプ
を設定します。
必要に応じて、反対方向
(Reverse Direction)をクリックして、プレビューで表示される方向の反対方向にフィーチャーを押し出します。
ブラインド(Blind):深さ/厚み
(Depth)を設定します。
全貫通(Through All):スケッチ平面からフィーチャーをすべての既存する形状を貫通して延長します。
頂点指定(Up to Vertex):頂点(Vertex)
に対する頂点をグラフィックス領域で選択します。
次サーフェスまで(Up to Surface):面/平面(Face/Plane)
に対して、グラフィックス領域で延長する面または平面を選択します。サーフェスをダブルクリックして押し出し状態(End Condition)を端サーフェス指定(Up to Surface)に変更し、選択したサーフェスを端サーフェスとして指定します。選択面またはサーフェス ボディを超えてスケッチを押しす場合は、端サーフェス指定(Up To Surface)を使用すると、一つの分析面の押し出しが自動的に行われて停止されます。
オフセット開始サーフェス指定(Offset From Surface):面/平面
(Face/Plane)に対する面または平面をグラフィックス領域で選択し、オフセット距離
(Offset Distance)を入力します。
(Translate surface):
を選択し、押し出しの端点を真のオフセットにせずに、参照サーフェスの単純な移動にします。必要に応じて、反対側へオフセット(Reverse offset)を選択して反対方向にオフセットします。
次のボディまで(Up to Body):ソリッド/サーフェス ボディ(Solid/Surface Body)
に対し、グラフィックス領域で押し出すボディを選択します。アセンブリで押し出し作業を行い、選択したボディまでスケッチを延長する場合には、次のボディまで(Up To Body)を使用することができます。また、次のボディまで(Up To Body)オプションは、モールド部品の平坦でないサーフェスを押し出す場合にも便利です。
中間平面(Mid Plane):深さ/厚み
(Depth)を設定します。
押し出し方向(Direction of Extrusion)
:グラフィックス領域で方向ベクトルを選択し、スケッチ輪郭に垂直でない方向にスケッチを押し出します。
反対側をカット(Flip side to cut)(押し出しカットのみ):輪郭の外側からすべての材料を除去します。デフォルトでは、輪郭の内側から材料を除去します。
デフォルト カット
反対側をカット
垂直にカット(Normal cut)(板金の押し出しカットのみ):フォールド状態の 板金部品において、カットが板金の厚みに対して垂直になるように設定します。
結果のマージ(Merge result)(ボス/ベース押し出しのみ):可能な場合、結果として生じるボディが既存のボディにマージされるように作成します。選択されていない場合、フィーチャーは別のソリッド ボディを作成します。
(Link to Thickness)(板金部品のみ):押し出しボスの厚みの値をベース フィーチャーの厚みの値にリンクします。
抜き勾配 オン/オフ
(Draft On/Off): 押し出しフィーチャーに勾配を追加します。抜き勾配角度(Draft Angle)を設定します。必要に応じて、外側に抜き勾配指定(Draft Outward)を選択します。
抜き勾配なし
10内向きの抜き勾配角度
10外向きの抜き勾配角度
方向 2(Direction 2)
これらのオプションを設定して、フィーチャーをスケッチ平面から両方向に押し出します。このオプションは方向 1(Direction 1)と同じです。
薄板フィーチャー(Thin Feature)
押し出しの厚み(深さ
(Depth)ではない)をコントロールするには、薄板フィーチャー(Thin Feature)オプションを使用します。薄板フィーチャー(Thin Feature)ベースは、板金部品のベースとして使用することができます。
タイプ:薄板押し出しフィーチャーのタイプを設定します。
片側に押し出し(One-Direction):スケッチから一方向(外側へ)で押し出しの厚み(Thickness)
を設定します。
中間平面(Mid-Plane):スケッチから両方向で均等に押し出しの厚み(Thickness)
を設定します。
両側に押し出し(Two-Direction):方向 1 厚み(Direction 1 Thickness)
および方向 2 厚み(Direction 2 Thickness)
に異なる押し出しの厚みを設定することができます。
自動フィレット コーナー(Auto-fillet corners)(開いたスケッチのみ):ある角度で線が交わる各エッジにラウンドを作成します。
フィレット半径(Fillet Radius)
(自動フィレット コーナー(Auto-fillet corners)が選択されている場合に使用可能):ラウンドの内側半径を設定します。
エンド キャップ追加(Cap ends):薄板押し出しフィーチャーの端を閉じ(キャップし)、空洞を作成します。さらに、端キャップの厚み
(Cap Thickness)を指定する必要があります。このオプションはモデルの最初に押し出されたボディにのみ利用可能です。
輪郭選択
フィーチャーのスコープ(Feature Scope)
フィーチャーによって影響を与えたいボディ/構成部品を指定します。
