更新が必要な断面図(例えば、断面線の位置や方向が変更された場合など)のビューはハッチング パターンで示されます。 図面ビューの更新(Updating Views)を参照してください。
断面線の長さや位置、また引出線の長さやラベルの位置を変更するには、断面線、またはラベルを選択し、ドラッグします。
断面線の文字ラベルを編集するには次の何れかを行います:
注記ラベルをダブルクリックし、ラベルを編集し、ラベルの外をクリックして編集モードを終了します。
- または -
断面図を選択し、断面図PropertyManagerでラベルとそのフォントを編集します。
断面線の注記テキストを編集するには、注記をダブルクリックし、テキストを編集し、ラベルの外をクリックして編集モードを終了します。
注記: 断面図の注記テキストのプロパティを編集するには、注記を選択し、注記PropertyManagerでプロパティを編集します。
断面線の作成に使用されているスケッチを編集するには、スケッチのエンティティを右クリックし、スケッチ編集(Edit Sketch)を選択します。必要に応じてスケッチを編集します。続いてスケッチ エンティティの1つを選択し、Rebuild
(Rebuild)をクリックし、断面図を更新します。
矢印で示されているカットの方向を変更するには、断面線上の任意の位置をダブルクリックするか、断面線を選択し、断面図PropertyManagerで反対方向(Flip Direction)を選択します。
ハッチング パターンを修正するには、面をクリックし、あるいは、Ctrl を押し続けて複数の面を選択し、領域のハッチング/フィル PropertyManager(Area Hatch/Fill PropertyManager)で変更を行います。
線の端点をドラッグして中心線の長さを変更することもできます。断面図で必要とされる場合は、中心線が自動的に加えられます、もしそれらはビューの作成時に自動的に挿入(Auto insert on view creation) で選択されました。中心線を取り除くために、断面図からそれらを削除することができます。
