断面図においてモデルの一部がカットされておらず、モデルが拘束先不明を表す茶色で表示されている場合は、以下の点を確認してください。
断面線がモデルを完全に貫通していないことがあります。必要に応じて断面線を延長するか、一部断面(Partial Section) オプションを使用してください。 断面図 PropertyManager(Section View PropertyManager) を参照してください。
カットが厚みゼロのジオメトリとなり、図面ビューに正しく表示されないことがあります。この問題が解決するように断面線の位置を変えてください。
モデル ジオメトリに問題があることもあります。ツール、チェック をクリックし、どのジオメトリが不正なのかを確認してください。詳細は、エンティティ チェック を参照してください。
断面線の端は断面図でエッジを作成します。エッジを削除するには、右クリックし、エッジ非表示(Hide Edge)をクリックします。
ビューに重ね合わせたスケッチを使用した断面図の作成が必要な場合があります。回転された断面図(rotated section views)を作成できます(断面図(Section View)ツールの使用が適切でない場合)。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
