CircuitWorksが搭載部品ライブラリに使用するデータベースを選択します。
CircuitWorks オプション- データベース(CircuitWorks Options - Database)を表示するには、CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログボックスから、データベース
(Database)をクリックします。
CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログボックスを表示するには次のいずれかを実行します:
CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー
をクリックし、オプション
(Options)をクリックします。
- SolidWorks から、をクリックします。
SQLite データベースを使用 (推奨)(Use SQLite Database (Recommended)) |
CircuitWorks付属のSQLiteデータベースを使用します。 SQLiteはWindows® 32-bit 、64-bit OSの両方で使用でき、管理もしやすいためこのオプションを推奨します。
SQL サーバー データベースを使用(Use SQL Server Database) |
SQL Server ® Express データベース(バージョン2005以降)を使用します。 次を指定します:
サーバー名(Server Name)
- Windows 認証を使用(Use Windows Authentication)
- ユーザー名(User Name)(Windows認証を使用しない場合)
- パスワード(Password)(Windows認証を使用しない場合)
SQL Server Expressがローカルにインストールされている場合、デフォルト サーバー名(localhost\SQLEXPRESS) をWindows 認証を使用 を選択して指定してください。
お使いの設定を確認するには、テスト結合(Test Connection)をクリックします。.
