目次を表示しない
CircuitWorks オプション - PDM(CircuitWorks Options - PDM)
Enterprise PDM または PDM Workgroup との統合条件を設定します。
Enterprise PDM、または Workgroup PDM 統合の(両方ではなく)どちらか一方と CircuitWorks を実行するように設定することができます。
CircuitWorks オプション- PDMを表示するには、CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログボックスから、PDM をクリックします。
CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログボックスを表示するには次のいずれかを実行します:
  • CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー をクリックし、オプション (Options)をクリックします。
  • SolidWorks から、CircuitWorks > CircuitWorks オプションをクリックします。
  SolidWorks Workgroup PDM ボルトを使用 (Use SolidWorks Workgroup PDM Vault)
Workgroup PDM との統合を有効にします。CircuitWorks は指定されたWorkgroup PDMボルトの構成部品ファイルを検索します。ボルトで見つかった場合、CircuitWorks はローカルな PDM フォルダーに最新バージョンをコピーして、CircuitWorks アセンブリでローカルなファイルを参照します。Workgroup PDM の使用を参照してください。
次を指定します:
  • ログイン名(Login Name) - PDM ボルトのユーザー名です。
  • ログイン パスワード(Login Password) - PDM ボルトのパスワードです。
  • ボルト コンピュータ(Vault Computer) - PDM ボルトが存在するコンピュータ名です。CircuitWorks を実行しているコンピュータ上にボルトがある場合、ローカルホスト(localhost)を指定することができます。
  • PDM ボルトから部品をコピー(Copy parts from PDM Vault to) - CircuitWorks が PDM ボルト ファイルをコピーするローカルなフォルダーです。CircuitWorks によって作成されたアセンブリは、このフォルダーから搭載部品を参照します。
  最新のファイルを SolidWorks Enterprise PDM ボルトでチェック(Check SolidWorks Enterprise PDM Vault for latest files):
Enterprise PDM との統合を有効にします。アセンブリで構成部品を使用する前に、CircuitWorks は Enterprise PDM ボルトから最新の構成部品ファイルを受けとります。Enterprise PDM の使用を参照してください。
  ボルト ビューの名前(Vault View Name):
最新のファイルを SolidWorks Enterprise PDM ボルトでチェック(Check SolidWorks Enterprise PDM Vault for latest files)が選択されたとき使用可能です。CircuitWorks がアクセスする Enterprise PDM ローカル ボルト ビューの名前を指定します。もし1つのローカル ボルト ビューのみを持っている場合、このフィールドを空のままにしておくことができます。
搭載部品ライブラリの搭載部品フォルダはローカル ボルト ビューになければなりません。搭載部品ライブラリ フォルダ位置をライブラリ オプションページで設定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   CircuitWorks オプション - PDM(CircuitWorks Options - PDM)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
