目次を表示しない
CircuitWorks オプション - 警告(CircuitWorks Options - Warnings)
CircuitWorksが生成上の問題を警告するしきい値を設定することができます。
CircuitWorks オプション- 警告(CircuitWorks Options - Warnings)を表示するには、CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログボックスから、警告 (Warnings)をクリックします。
CircuitWorks オプション(CircuitWorks Options)ダイアログボックスを表示するには次のいずれかを実行します:
  • CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー をクリックし、オプション (Options)をクリックします。
  • SolidWorks から、CircuitWorks > CircuitWorks オプションをクリックします。
警告(Warnings)
CircuitWorksで以下に指定した数量を超過して作成する必要がある場合:(Warn me when CircuitWorks has to create more than)
以下に対する警告を発生するしきい値を指定します:
  • 搭載部品(New Components) - CircuitWorksは搭載部品ライブラリにモデルが存在しない場合のみ搭載部品モデルを生成します。 多数のモデルを生成するにはかなりの時間がかかります。 必要のない搭載部品については除外を検討してください。
  • ドリル穴(Drilled Holes)、禁止領域、または可能領域(Keep-Out or Keep-In Areas)、経路(Traces)、パッド(Pads)、フィル領域(Filled Areas)、アノテート アイテム(Annotations) - 多数のフィーチャーを含むボードを生成するとモデルの生成に時間がかかり、またモデル ファイルのサイズも大きくなります。 CircuitWorksはモデルを生成する前に、しきい値を超過している場合には警告を表示します。 ユーザーは必要に応じて生成をキャンセルし、フィーチャーを除外してモデル生成処理量を抑えることができます。
上書き時の警告
ボードモデルの上書き(Overwriting the Board Model)
既存のボードファイル(同じボードが以前にCircuitWorksで作成されている)を上書きする前にプロンプトを表示します。
搭載部品モデルの上書き(Overwriting any Component Models)
既存の搭載部品ファイル(同じ搭載部品が以前にCircuitWorksで作成されている)を上書きする前にプロンプトを表示します。
プログレス メッセージ(Progress messages)
すべてのメッセージを表示(Show all messages) エラーと警告のほかにインポートとエクスポートのプログレス メッセージを表示します。
エラーと警告のみを表示(Show only errors and warnings)
一般(General)
CircuitWorks がインポート時にエラー、または警告を検出する場合にメッセージを表示(Show message if CircuitWorks encounters errors or warnings on import) 選択解除すると、インポート時のエラーメッセージを抑制します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   CircuitWorks オプション - 警告(CircuitWorks Options - Warnings)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
