Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
CircuitWorks フィーチャーツリーの使用(Using the CircuitWorks Feature Tree)
CircuitWorks フィーチャーの位置決め、編集をするために CircuitWorks フィーチャーツリーを使用できます。
  1. SolidWorks でアセンブリを開きます。
  2. CircuitWorks タブをクリックします。
    アセンブリが CircuitWorks によって作成された場合、ツリーはアセンブリの電気系CAD フィーチャーを表示します。 そうでない場合は、選択方向(Select Orientation) ダイアログボックスが現れます。
  3. アセンブリが CircuitWorks によって作成されていない場合:
    1. グラフィックス領域で、基板搭載部品を表すフィーチャーの上面を選択します。
    2. 選択方向(Select Orientation)ダイアログボックスで、続行(Continue)をクリックします。
      CircuitWorks により作成されなかったアセンブリをエクスポートするとき、CircuitWorks は搭載部品を識別するためにアセンブリを分析します。
    3. 搭載部品の形を決定するためにシルエットエッジを使用するかプロンプトされた場合、はい(Yes)、または いいえ(No)をクリックします。
      CircuitWorks は適切な名前のスケッチがない場合、搭載部品の形を決定するためにシルエットエッジを使用することができます。 詳細については、エクスポートのルール(Export Rules)を参照してください。
  4. CircuitWorks ツリーから:
    • グラフィックス領域でフィーチャーをハイライトするには、フィーチャーをクリックします。
    • フィーチャーを拡大するには、フィーチャーを右クリックし、選択部分の拡大表示(Zoom to Selection)をクリックします。
    • アセンブリ全体を表示するには、ツリーで右クリックしてウィンドウにフィット(Zoom to Fit)をクリックします。
    • ツリーの分類順を変更するには、ツリーで右クリックして、並び替え > 昇順並び替え > 降順 を選択します。
    • ツリーでフィーチャーを見つけるには、ツリーで右クリックして、検索(Find)をクリックします。 ツリーで検索(Find in Tree)ダイアログボックスで、ストリングを入力し、オプションで、上へ検索(Search Up)、大文字と小文字の区別(Case Sensitive)、または両方を選択し、次を検索(Find Next)をクリックします。
      ワイルドカードを使用すると検索が簡単になります:
      • * は任意の文字列と適合
      • ? は任意の1文字と適合
    • 電気系CADのプロパティを表示、または編集するには、フィーチャーを右クリックし、プロパティ(Properties)をクリックします。 詳細については、SolidWorks から電気系CADプロパティの表示と編集(Viewing and Editing ECAD Properties from SolidWorks)を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   CircuitWorks フィーチャーツリーの使用(Using the CircuitWorks Feature Tree)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
