SimulationXpress は、メッシュのエラーを報告する前に 3 種類の異なる要素サイズを自動的に試します。 指定された要素サイズ (E) を使用したメッシュが失敗した場合、プログラムは2番目のトライアルでは (0.80*E) を、3番目のトライアルでは (0.64*E) を使用して部品のメッシュ分割を試みます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
