部品の荷重に対する応答は、部品に指定されている材料に依存します。 SimulationXpress を使用するには、設計している部品の弾性特性(elastic properties) が必要です。 材料の指定は、材料ライブラリから材料を選択して行います。 SolidWorksの材料には2つの特性のセットがあります。ビジュアルとフィジカル(メカニカル)です。 SimulationXpress は SolidWorks 材料ライブラリで定義されている物理的特性を使用します。 材料は 等方性(isotropic)、 直交異方性(orthotropic)または 異方性(anisotropic)に分類されます。 但し、SimulationXpress は、等方性材料だけをサポートします。
材料は SimulationXpress を開始する前に/後で指定できます。
部品に材料を指定/部品の材料を変更するには:
