目次を表示しない
ジョイント編集
ジョイントは、鋼材レイアウトの自由端、あるいは2つ以上の鋼材レイアウトの交点で認識されます。
選択された梁
  • すべて(All):ソフトウェアはジョイントの計算時に全ての鋼材レイアウトを考慮します。
  • 選択: ソフトウェアはジョイントの計算時に鋼材レイアウト選択 (Select structural members)に含まれている鋼材レイアウトのみを考慮します。
  • 計算: ジョイントを計算するにはこれをクリックします。
ソフトウェアは2箇所以上の鋼材レイアウトが交わる箇所をピンクでハイライトし、鋼材レイアウトの端点と中点のジョイントを薄い緑色でハイライトします。
プログラムは、接触している、干渉している、非接触の鋼材レイアウトを許容誤差の中で自動的に梁として扱い、ジョイントを計算します。しかし、希望の場合は、固体の押し出しは、梁として取り扱うことができます。(固体(Solid)アイコンを右クリックし、梁として扱う(Treat as Beam)を選択します)梁として扱われた押し出しには、プログラムは自動的にはジョイントを計算しません。
結果
モデルに含まれるジョイントがリストされます。グラフィックス領域で強調表示したいジョイントを選択します。
グラフィックス領域でジョイントを右クリックし、ジョイント レイアウト選択(Select Joint Members)ボックスでジョイントを構成する鋼材レイアウトをリストします。
ジョイントを変更するには、グラフィックス領域で右クリックし、ジョイントを構成する鋼材レイアウトを強調表示します。鋼材レイアウトを追加するには、強調表示されていないものを選択します。ジョイントから鋼材レイアウトを削除するには、グラフィックス領域で強調表示されている鋼材レイアウトを選択します。選択された鋼材レイアウトはジョイント レイアウト選択(Select Joint Members)ボックスから消えます。
  • 削除: リストからジョイントを削除するためにクリックします。
  • 変更ジョイントの更新保持(Keep modified joint on update):計算(Calculate)をクリックしてジョイントを更新するときに、変更を保存するために選択します。
  • ニュートラル軸表示(Display neutral axis):選択した場合、ソフトウェアは各梁のニュートラル軸(neutral axis)を表示します。
条件
非接触鋼材レイアウトが正しい距離(交差)にあるとき、ソフトウェアは最適な許容誤差を計算しますが、ユーザーはそれを上書きすることができます。
次の値より小さいクリアランスをジョイントとして扱う(Treat as joint for clearance less than):最適な許容誤差を上書きするためにこのオプションを選びます。値を入力し、許容誤差の単位を選択します。
関連トピック
梁の概要(Introduction to Beams)
梁やトラスを使用した解析の実行(Performing Analysis Using Beams or Trusses)
梁の適用/編集 PropertyManager
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ジョイント編集
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
