目次を表示しない
不規則振動 - 詳細設定(Random Vibration - Advanced)
詳細設定(Advanced)ダイアログボックスは、不規則振動解析スタディの詳細設定オプションを設定します。
  • 方法(Method):積分法を設定します。
    • 規格: より多くの時間がかかりますが、結果はより正確です。(推奨)
    • 近似(Approximate)
  • ガウス積分法(Gauss integration order):ガウス積分法は、パワー スペクトル密度反応の積分で使用されます。オプションは、2-Point ガウス積分と 3-Point ガウス積分です。
  • バイアス パラメータ(Biasing parameter):積分の固有値点の断面を制御するバイアス パラメータの値を設定します。反応のパワー スペクトル密度 (psd: power spectral density) は、これらの固有値点で評価されます。
  • 周波数比の限界(2モード)(Cross-mode cut-off ratio):その上で周波数比が無視されている、任意の 2 つの固有振動数の限界比率です。
例: この比率を 5 に設定した場合、相互相関の影響はモード i と j (i>j)の間で、wj / wi が 5 より大きいとき無視されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   IDC_HELP_RANDOM_VIBRATION_ADVANCED
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
