Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
メッシュ特性チェック
メッシュの特性は、精度の高い結果を得る上で重要なポイントです。ソフトウェアでは、2つの方法で要素の特性をチェックしています。
  • 要素のアスペクト比(Aspect Ratio Check):ソリッドメッシュでは、一般的に、全てのエッジの長さが等しい正四面体でメッシュ分割された場合に、最も精度の良い解が得られるといわれています。しかしながら、一般的な幾何形状に各エッジの 長さが等しい完全な四面体要素を作成することは不可能です。小さいエッジや曲線、薄いフィーチャー、尖った角などによって、あるエッジが他のエッジに対して極端に 小さい場合がほとんどです。このような極端なエッジの長さの違いは、要素に反映し、精度の低下の原因になります。
各辺の長さが完全に一様な完全な四面体要素のアスペクト比は、他の要素のアスペクト比の基本となります。四面体の頂点から対する面への垂線の最も短い長さ と最も長い長さの比と、完全な四面体の相当する長さの比をアスペクト比として定義します。完全な四面体のアスペクト比は1.0です。アスペクト比チェックは、4つの節点をそれぞれ結ぶ 「直線」を仮定しチェックしています。アスペクト比チェックは、プログラムによって自動的に実行されます。
  • ヤコビアン点: 放物型要素は、曲線近似に優れているため、曲線幾何形状を持つモデルに対しては、同じサイズの線形要素より高い精度の結果が得られます。要素境界上の中間節点は、実際の幾何形状上に生成されます。極端に尖ったまたは曲線形状では、中間節点の配置は、それらの形状上に沿わない歪んだ要素を作っていることになります。極端に歪んだ要素のヤコビアンは負の値になります。負のヤコビアンを持つ要素は解析プログラムを停止させます。
ヤコビアン チェックは各要素にある点の数に基づいて行われます。ソフトウェアでは、ヤコビアン チェックのオプションとして41629ガウス点(Gaussian points)、または 節点位置(At Nodes)を指定できます。
静解析でp-法を用いる場合は、ヤコビアンチェック(Jacobian check) を節点位置(At Nodes)にしてください。
四面体を構成する直線エッジのちょうど中間に 中間節点を持つ、放物型四面体要素のヤコビアン比は、1.0.です。ヤコビアン比は、曲率の変化によって増加します。要素内のポイントにおける ヤコビアン比は、要素のひずみの自由度を表す1つのメジャーとなります。ソフトウェアでは、要素内において指定されたガウスポイント数で ヤコビアン比を計算します。統計では、ヤコビアン比は40以下が適切とされています。ソフトウェアでは、精度の高いヤコビアンチェックを実行できるよう、歪んだ要素の中間節点位置にポイントを自動的に配置するように調整されています。
高次オーダーシェルでは、ヤコビアンチェック(Jacobian check)に 6 節点位置を使用します。
スタディのヤコビアン チェックのオプションを設定するには:
  1. Simulation スタディ ツリーでメッシュ(Mesh)アイコンを右クリックし、メッシュ作成(Mesh Create)を選択します。
  1. 詳細設定(Advanced)を展開します。
  2. ヤコビアン点(Jacobian points)の点数を指定します。
  3. オプション(Options)で、メッシュ分割せずに設定を保存(Save settings without meshing)を選択し、メッシュ分割なしでオプションを保存するか、をクリックして、オプションを保存し、モデルをメッシュ分割します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   メッシュ特性チェック
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
