目次を表示しない
点-面接触 (Node to Surface Contact)
点-面間の接触について:
  • 面の初期接触を必要としません。
  • ソース面およびターゲット面間に互換性のあるメッシュを必要としません。
  • セット1(Set 1)エンティティとして頂点、エッジ、および面を許可します。
  • 静解析スタディ、非線形スタディ、および熱伝導解析スタディでは、接触(No Penetration)接触タイプで接触理論を使用できます。静的解析および非線形解析の場合は、この接触タイプにより、ソース面とターゲット面の干渉が防止されますが、それぞれが相互に遠ざかり、ギャップが生成されることは許可されます。熱伝導問題の場合は、 熱抵抗 (Thermal Resistance)オプションを使用できます。
  • 一般的に、面-面(Surface to Surface)接触は、より高い精度が得られますが、2つの面間の接触領域が非常に小さくなる場合や、線または点まで縮小される場合は、点-面(Node to Surface)オプションを使用したほうが、良好な結果が得られます。
  • 図に、互換性のないメッシュを伴う2つの面で発生する可能性のある変形を示します。
  • ソフトウェアでは、ソースにある各節点についてターゲットにある要素面を1つまたは複数割当てます。
注記:プログラムは、ソース セットとターゲット面の候補を内部的に選択します。それらは、接触セット(Contact Set) PropertyManagerで、セット 1(Set 1)と セット 2(Set 2 )エンティティを使用して定義されます。
  • 面接触:干渉を抑止しますが、分離を許容します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   点-面接触 (Node to Surface Contact)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
