目次を表示しない
レポート アイテム(Report Sections)
レポートの殆どのアイテムに、アイテムのプロパティ(Section properties)コメント ボックスでコメントを追加できます。 一部のアイテムでは、次のような追加のオプションを指定できます。 説明を必要としないオプションでは、オプション名のみをリストしています。
このテーブルはそれぞれのレポート フォーマットのためにレポートのアイテムを表示します。
説明 X X X X X X X X X X
仮定 X X X X X X X X X X
モデル情報 X X X X X X X X X X
スタディ プロパティ X X X X X X X X X X
単位 X X X X X X X X X X
デザイン スタディ設定         X
材料特性 X X X X   X X X X
熱荷重       X
荷重 & 拘束 X X X     X     X X
結合定義 X X X     X     X
接触 X X X X   X X   X
メッシュ情報 X X X X   X X   X
センサー結果 X X X X   X     X X
合成力 X         X
X         X
スタディ結果 X X X X X X X X X X
結論 X X X X X X X X X X
付録 X X X X X X X X X X
説明
ユーザー定義コメント
仮定
ユーザー定義コメント
モデル情報
  • すべての参照構成部品とサブアセンブリを含める
  • スタディで使用されているコンフィギュレーション名
  • リストされたすべてのドキュメントへのパス
  • リビジョンまたは最終変更日時
  • それぞれのボディの物理プロパティ
  • 複合の層情報
スタディ プロパティ
  • スタディ名、解析タイプ、メッシュ タイプを含む解析情報
  • スタディで使用されるソルバを含むソルバ情報
  • 選択されたスタディのプロパティを含むソルバ オプション
  • 結果フォルダ
単位
単位系:
  • 長さ/変位
  • 温度
  • 角速度
  • 応力/圧力
デザイン スタディ設定
材料特性
  • 名前、降伏応力、引張強さ等の材料の詳細
  • 材料テーブルの値とグラフ
  • ユーザー定義材料の記述的な情報
  • ユーザー定義材料の、ユーザーによって作成されたユーザー定義材料のプロパティ
熱荷重
熱荷重名、イメージ、詳細
荷重 & 拘束
  • 拘束名、イメージ、詳細と合力
  • 荷重名、イメージ、詳細
  • 非定常解析の荷重の値とグラフ
結合定義
  • 結合のタイプと詳細
  • 結合力
接触
接触のタイプ、イメージ、プロパティ
メッシュ情報
  • メッシュ詳細とイメージ
  • メッシュコントロール情報 (名前、イメージと詳細)
センサー結果
センサー名、位置、詳細
合成力
  • 反力
  • 反モーメント
次の梁応力、または力を含むために選択します:
  • ジョイント
  • 端点
  • 最大値
  • 全長
スタディ結果
結果フォルダのすべてのプロットのイメージを含む 選択解除し、イメージ挿入を使用してマニュアルで希望のイメージを追加。
結論
付録
同様埋め込みか、あるいはリンクされた外部のデータの付録を含む。 ユーザー定義のアイテムを参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   レポート アイテム(Report Sections)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
