この機能はFeatureWorksオプションをユーザー定義に設定、またデフォルト設定にします。
フィーチャー認識をデフォルト設定にするには、
FeatureWorks オプション
(フィーチャー ツールバー) をクリックするか、 を選択します。
| 一般 |
既存のファイルを上書き |
既存の部品ドキュメントに新規フィーチャーを作成し、最初にインポートされたボディを置き換えます。 |
新規ファイルを作成 |
新しい部品ドキュメントに新規フィーチャーが作成されます。 |
部品を開く際のフィーチャー認識をプロンプト |
選択すると、別のシステムから SolidWorks 部品ドキュメントにインポートしたソリッド モデルとして部品を開いたときに、フィーチャー認識が自動的に開始されます。
| 寸法/拘束 |
スケッチの自動寸法をオンに設定 |
自動的に認識したフィーチャーに寸法をつけます。
スキーム |
基準線(Baseline)、チェーン(Chain)または累進(Ordinate)の寸法スキームを設定します。
配置 |
水平方向(Horizontal)と 垂直方向(Vertical)の寸法位置を設定します。
拘束 |
- スケッチに幾何拘束を追加
- 固定(Fix)拘束関係が各スケッチのエンティティに追加され、スケッチを完全定義します。 このチェックボックスが選択解除されている場合、各スケッチのエンティティは未定義のままです。 FeatureWorks は同心円拘束を認識します。
この 参照トピック(reference topic)から幾何拘束関係の詳細を参照してください。
| サイズ変更ツール |
認識順序 |
サイズ変更ツール(resize tool)がフィーチャーを認識する順序を設定します。 例えば、 カット回転(Cut Revolve)を穴(Hole)上に置いたとき、ソフトウェアは最初にフィーチャーをカット回転と認識しようとします。 その認識が失敗した場合、ソフトウェアはフィーチャーを穴として認識しようとします。
フィーチャー編集を使用するとき、自動的に子フィーチャーを認識 |
フィーチャー編集(Edit Feature)を使用してインポート ボディの面を認識する際、面の子フィーチャーも認識します。 はい(Yes)、いいえ(No)、プロンプト(Prompt)をクリックします。
| 詳細コントロール |
診断 |
- 失敗したフィーチャーも作成
- 再構築エラーのあるフィーチャーも作成されるようになります。 このチェック ボックスが選択解除されていると、1つまたはいくつかのフィーチャーに再構築エラーがある場合に、すべてのフィーチャーが認識されなくなります。
- ボディの相違チェックを実行
- フィーチャー認識後にソフトウェアにより元のインポート ボディと新規ボディが比較されます。 ボディの相違チェックは、フィーチャー認識中に 一つ、またはそれ以上の面を削除した場合のみに実行されます。 このチェック ボックスはファイル(File)から新規ファイルの開始(Create new file )を選択した場合のみ、利用できます。
パフォーマンス |
- フィーチャーの干渉チェックを実行しない
- このチェックボックスを選択した場合、ソフトウェアは自動フィーチャー認識で 干渉するフィーチャーをチェックしません。
- ボディ チェックを実行しない
- このチェックボックスを選択解除すると、フィーチャーの認識中、ボディが定期的にチェックされるようになります。 このチェックボックスが選択されていると、ボディのすべてのエラーがチェックされなくなります。(結果として、パフォーマンスの速度が速くなります。)
穴 |
- 穴をウィザード穴として認識
- 穴をウィザード穴として認識します。 FeatureWorks は次をサポートします:
- 座ぐり穴(Counterbore)、皿穴(Countersink)とねじ穴(Tap) (ANSI Metric 規格のみ)
- 管用ねじ(Pipe tap) (ISO 規格のみ)
- 一般的な穴(Hole)タイプの穴ウィザード フィーチャー
その他のタイプの穴ウィザードの穴は、従来型(Legacy)のウィザード穴として認識されます。
穴ウィザードの穴を認識するには、FeatureWorks は SolidWorks Toolboxの swbrowser.mdb ファイルを参照できなければなりません。 例えば、もしネットワーク上で共有されたツールボックスを参照する場合、FeatureWorks を使って穴ウィザードの穴を認識するためにネットワークに接続しなければなりません。
自動認識 |
- フィレットを組み合わせる
- 同じ半径のフィレットを自動的に単一フィーチャーにまとめます。
- 面取りを組み合わせる
- 同じ半径の面取りを自動的に単一フィーチャーにまとめます。
- 穴を組み合わせる
- 同じ平面上にある同様なパラメータを持つ穴を自動的に単一フィーチャーにまとめます。
