Expand はじめにはじめに
Collapse 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
オプション エディタからのインストレーションの展開(Deploying Installations from the Option Editor)
インストールを開始する電子メールの指示を用いて、オプション エディタから直接インストレーションを展開することが可能です。
アドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリをWindowsの共有ディレクトリに変更し、\\マシン\共有ディレクトリのように、ネットワークを通して利用可能にする必要があります。
  1. オプション エディタで展開(Deploy)をクリックします。
  2. このアドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに32ビットのイメージと64ビットのイメージが存在する場合には、32または64をクリックし、それらに対応するマシンを確認します。
    それぞれのマシンに対するステータスと利用可能なインストールが表示されます。
  3. メール送信(Send Email)をクリックします。
  4. アドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに対するネットワーク パスを指定します。
    一般的にアドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに対するディレクトリ パスは、初期状態において、C:\SolidWorks Admin\SolidWorks 2011 SP0のようなWindowsのファイル パスで表示されます。ダイアログボックスにはこのパスはネットワーク パスではありません(This path is not a network path)と表示されます。
    1. 参照(Browse)をクリックし、このアドミニストレーティブ イメージのインストール ディレクトリに対するネットワーク ロケーションを指定してください。
    2. アドミニストレーティブ イメージがインストールされたコンピュータを探し、アドミニストレーティブ イメージに対するWindowsの共有ディレクトリを選択します。
      アドミニストレーティブ イメージの共有ディレクトリの内部(32bit64bitのサブディレクトリ等)を選択してはいけません。
    3. OK をクリックします。
      ダイアログボックスにはこのパスはネットワーク パスです(This path is a network path)と表示されます。
    電子メールが作成されます。このメールは、アドミニストレーティブ イメージ内のStartSWInstall.htaファイルに対するネットワーク ロケーションを用いてアドミニストレーティブ イメージからのインストールを実施する方法を該当するマシンのユーザーに伝えるものです。
  5. SolidWorksのインストール権限を持つユーザーに電子メールを送信してください。
ユーザーは電子メールに記述されたStartSWInstall.htaに対するネットワーク ロケーションのリンクをダブルクリックすることで、アドミニストレーティブ イメージからのSolidWorksインストールを実施できます。
オプション エディタには次のようなインストレーション ステータス(Installation Status)が表示されます:
保留中(Pending)
ユーザーによる該当マシンへのインストールは未だ実施されていません。
成功(Successful)
ユーザーによる該当マシンへのインストールは無事完了しています。
失敗(Failed)
ユーザーによる該当マシンへのインストールが実施されましたが、失敗しました。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   オプション エディタからのインストレーションの展開(Deploying Installations from the Option Editor)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
